SmartV12
Die elektronischen Heinzelmännchen stinken!
Hallo alle zusammen,
bei uns hat's die Tage mal so richtig nett geschneit und ich habe die Gelegenheit wahrgenommen all die elektronischen Traktionszwerge die für die diversen Beschleunigungsarten zuständig sind mal richtig arbeiten zu lassen.
Danach ict mir in der Tiefgarage aufgefallen dass mein kleiner richtig unangenehm gestunken hat! Warum :confused: :confused: ?
Wenn 's ABS einsetzt können die Bremsbeläge nicht verglühen weil sie ja ständig von den Scheiben gelöst werden und Trust+ reduziert ja nur die Motorleistung bei auftretendem Schlupf, grübel grübel.... Also was stinkt da?? :confused: :confused: ???
Irgendwehr einen Ahnung?
Ein N-CC 194 dernichweisswarumseinkleinerkugelblitzsostinktundderauchnichtweissoberihnnochtunenlassensollunddasshiersollkeineanspielungaufirgendeinenanderenusersein*GGGGGG*
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
Hi SmartV12,
alsooo.. beim echten ESP bzw. dem ASR kann's schon mal kräftig nach Bremsbelägen stinken...du gibst bei den BMW's usw. kräftig Gas, ein Antriebsrad dreht im Schnee durch, wird abgebremst, das andere dreht dann durch, das wird wiederum abgebremst und so weiter. Das geht soweit, bis alles glüht und stinkt. Warum dein Smartie allerdings so gestunken hat, kann ich mir auch nicht erklären, da eigentlich Trust+ nicht in die Bremsen eingreift. Durch vieles Einkuppeln kann aber die (kleine) Kupplungsscheibe schon mal heiß werden und riechen, die wird's wohl gewesen sein. Stinkt genau gleich wie Bremsbeläge, sie ist glaube ich auch aus dem gleichen Material...
Gruß,
smartdanny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Hallo !
Es ist auf jeden Fall die Kupplungsscheibe
weil der Rechner im Smart genau wie ein
echter Fahrer in manchen Situationen sch-
leifen läßt...manchmal halt nur zuviel des
Guten und dann riecht es...ich glaube der
Kupplung bekommt das gar nicht gut....
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hi V12!
Ich stelle diesen Geruch eigentlich jeden Tag fest! Ob es an meiner Fahrweise liegt? Bin mal gespannt was das SC Nbg im Zuge des ersten Kundendienstes dazu sagt...
Man sieht sich in der "Läbkougn-Stadt"... :classic_smile:
Gruß,
Fab
keep on smarting!
keep on smarting!
    • Leider gibt es beim 451 einige unterschiedliche Realisierungen zur Ansteuerung der Kraftstoffpumpe im Tank, deshalb bin ich mir immer unsicher, welche jetzt für den jeweiligen Fall zutrifft. 🙁 Unten habe ich Dir mal die Art beigefügt. die ich für den cdi abgespeichert habe, aber ohne jede Gewähr, daß dies auch für Dein Fahrzeug auch wirklich zutrifft. Das müsste im Einzelfall am jeweiligen Fahrzeug verifiziert werden. Gemäß diesem Schaltplan wird am Stecker N 11-5 Pin 12 des SAM ein Signal des Motorsteuergeräts eingefüttert, siehe diese Seite , das vom Motorsteuergerät kommt und das Relais K4 im SAM zum anziehen bringt, siehe jene Seite. Am Stecker N11-3 Pin 12 würde dann die Ansteuerleitung für die Kraftstoffpumpe das SAM verlassen und zur Kraftstoffpumpe geführt werden Aber ob das auch wirklich den Tatsachen entspricht, das müsstest Du an Deinem Smart überprüfen. Es gibt eben unterschiedliche Varianten. Und beim Benziner und Diesel unterscheidet sich das auch nochmal. 🙁 Durch die Tatsache, daß sich das ein paarmal im Laufe der Evolution geändert hat, traue ich da generell keinem Schaltplan!
