smartin99
Turboschaden - Früherkennung möglich???
Hallo smart-Gemeinde,
nachdem ich nun hier im Forum einiges über die Turbo- und Motortotalschäden gelesen habe, kann ich ja fast froh sein, dass meiner noch fährt... :(
Aber ich will ja nicht schwarz sehen. "Krümel" ist ein CDI, Bj. 2002, hat 56000 km brav seinen Dienst getan und mich - bis auf Beleuchtungsausfälle innen wie aussen - nie im Stich gelassen. Spritverbrauch 3,3 - 4,8 l/100km je nach Fahrweise und Jahreszeit. Werkstattkosten beliefen sich auf die üblichen wenn auch hohen Inspektionskosten zzgl. Kleinigkeiten. Also für mich bislang alles im grünen Bereich.
Woran erkenne ich nun möglichst frühzeitig einen defekten Turbolader??? Ölverbrauch, Ölverlust, Spritverbrauch, Rauch???
Was ist denn üblicherweise beim Turbo defekt? Risse?
Danke für hilfreiche Infos.
smarte Grüsse
Martin
Mein CDI hatte druckseitig Ölverlust. Erkennen kannst du das, wenn du dich unter den Smart legst und von unten zwischen Auspuff und Motor nach oben blickst. Ist die Umgebung trocken und Ölfrei, ist alles im Lot. Der klassische Riss im Krümmer ist eher ein Benzinerleiden.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Und, alles trocken? Speziell auf der frischluftseite gibt es am Turbo einen Sprengring mit ca. 10cm Durchmesser, dort hat es bei mir herausgesaut.
Gespannt wartend, ALexander
Meiner ist auf der Seite auch leicht "feucht". Hab am Samstag wegen meinem Unfall das hintere Panel abgehabt und siehe da die Schlauchschelle war lose!
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Solange es nur bei den Schlauchschellen ein wenig feucht ist, ist das meiner Meinung nach kein Problem und kommt auch öfter vor, wenn man sich so umhört/liest. In die Frischluftseite sollte jedenfalls kein Öl hinein.
ALexander
Hallo Alexander,
werde erst am WE dazu kommen, mir mein Auto im schneefreien Zustand von unten anzusehen. Muss dich also noch ein bißchen vertrösten. Werde dir aber berichten.
ciao
Martin
    • Hej, danke für diesen Vorschlag, aber mir schwebt tatsächlich eher so eine Lösung vor https://www.amazon.de/Bluetooth-Adapter-Wireless-Stereo-Ersatz/dp/B0C5Y7XV5G   Wenn der denn passen würde. Denn bei deiner Idee wüßte ich jetzt nicht, wie ich dem so einfach die USB 5V geben kann? Ich möchte das Ganze auch möglich unsichtbar haben und nicht irgendwo noch Kabel rumbammeln haben.
