smarty_bonn
SLR Spiegel
Sehen schon nicht schlecht aus. Wenn sie elektr. verstellar und beheizt wären, wären sie interessant. Habe sie aber noch niergends gesehen.
Mark
Lieder steht auch nirgends etwas von ABE oder E-Zulassung ......
wie sieht das ganze Denn mitm einbau aus? Wie schwer ist es denn da nen Kabel mit dem Blinker hoch zu legen?
grüße
daniel
einzelbild.php?id=158347&quality=50&identifier=c280cdd5c6&maxpixel=150einzelbild.php?id=158346&quality=50&identifier=17c08fdb7a&maxpixel=150einzelbild.php?id=158388&quality=50&identifier=977b3ce9df&maxpixel=150
Bob die
Kugel
hat denn nur irgendjemand mittlerweile diese Spiegel montiert und kann sagen, wie passgenau die sind?
Andreas
hi @ all,
die spiegel hat FK im liefersortiment.
satz schwarz man.mit blinker 89,90
dito elektr. 199,90
satz in chrom 104,90
dito elektr. 209,90
keine spiegelheizung
e-prüfzeichen ist vorhanden
zur optik,
im katalog ist nur ein kleines bild von nem ?
wo der montiert ist, die stehen so weit ab
sieht aus wie eselsohren.
da sollte man erstmal ein smart damit sehen.
die nächsten events sind ja bald ;-) ;-)
ich find die sehen ganau so schlimm aus wie
die LED rückleuchten.
dieter
hallo smarty_bonn
habe diese Spiegel heute erhalten. Die Qualität ist nicht gerade Top, da sind einige Nacharbeiten vor der Lackierung fällig. Der Preis dafür finde ich OK und Du hast recht, sie sehen wirklich obergeil aus. Abstehn tun sie auch nicht zu weit wie von einigen befürchtet, freu mich schon aufs montieren...Bild folgt.
grüessli roger1
aus der regnerischen Schweiz :(
...den Status-Quo nicht als Einschränkung, sondern als Herausforderung sehen.
auf die bilder freu ich mich auch schon... ;-)
wie waren sie überhaupt lackiert? auf den bildern kann man das irgendwie immer net so ganz gut erkennen. :(
und wie war die lieferzeit? wenn man das ebay-profil von dem verkäufer so ließt kann das ja ganz schön lange dauern. :roll:
The Devil's Advocate
hallo Kevin_Lomax
ne du, da war nix vonwegen lackierung, schwarzer plastic, that's all.
Die Lieferung erfolgte sehr prompt.
Denke mal,dass so ca. 2 stunden zur lackvorbereitung eingerechnet werden müssen, dann sind sie genial!
grüessli roger
SLR-SPIEGEL bei Ebay-Hände weg!!!
Hallo zusammen.Habe die SLR-Siegel von denen ich noch so geschwärmt habe an meinen Smart gehalten. Die Halteplatte ist viel zu gross und ragt weit in die Seitenscheibe rein!Der Clou-von innen schaut man unter diese Platten und an die Spiegelbefestigung!Sieht total verschissen aus!Kommentar vom Verkäufer:Gemäss Hersteller passen sie, das sie zu gross sind, dafür kann ich auch nichts!
Na, da haben wir doch mal wieder einen Schwiizer beschissen!Könnte ihm seine Scheiss-Spiegel in den A..... schieben.
Gruss Roger1 :-x :-x :-x :-x
    • Du solltest dich in die Materie einlesen. Der 4 Bar BDR bringt dir nichts. Eher im Gegenteil dein Motor magert damit unter Volllast stärker ab als mit dem 3,8 Bar Regler. Sinvoller bei Chiptuning / mehr Ladedruck sind größere Düsen und weniger Benzindruck.  Hintergrund... Deine Pumpe drückt um 5 Bar maximal.  Davon werden original 3,8 Bar benötigt wenn kein ! Ladedruck anliegt.  Bei einem Bar Ladedruck braucht man schon 4,8 Bar Benzindruck um mit 3,8 Bar einzuspritzen da der Ladedruck gegen den Düsenkopf drückt welcher ja bekanntermaßen im Saugrohr sitzt.  Das macht der Benzindruckregler über die Membrandose welche in ihm integriert ist und mit dem Saugrohr verbunden ist.  Die gängigen Chip-Files für die Motoren drücken 1,2-1,6 Bar.  Files mit mehr als 1,2Bar magern ohne Verringerung des Benzindrucks bei vollem Ladedruck bereits unkontrolliert ab.  Wenn du jetzt zusätzlich noch den Grunddruck um 0,2 Bar erhöhst dann kannst du noch maximal 1 Bar Ladedruck fahren ohne die Pumpe zu überlasten.    Daher am besten größere Düsen bei weniger! Kraftstoffdruck. 3 oder 3,2 Bar sind am sinnvollsten. Damit kannst du in der Theorie 1,8-2 Bar Ladedruck fahren. Bzw hast dann entsprechend reserven denn auch die Pumpen werden im Alter nicht kräftiger...
