berndberlin
Wo finde ich das Startsignal-Kabel für extra Startknopf
wie meine überschrift schon sagt suche ich nach dem Startsignal-Kabel vom Zündschloß weil ich dort mein Honda S2000 Startknopf zwischen schalten möchte.
Mich interessiert eigentlich nur wo der Kabelbaum langgeht vielleicht kann einer von euch mir weiterhelfen ??????
Die Kabel laufen direkt unterm Teppich vom Schalthebel nach vorne weg.
Super! und welche sind das genau?
Das ist ja ne dicker kabelbaum in regenbogenfarben das sind bestimmt 50 verschiedene kabelfarben drin :-D
hi berndberlin,
vielleicht solltest du dir den startknopf
von einem profi einbauen lassen,
der weiß sicher welche bunten kabel er
dafür benutzen muss ;-) ;-)
--welche sind das genau--
hast du grundkenntnisse vom kfz?
falls ja, dann probiers dochmal mit
durch messen.
falls nein, siehe oben.
einen smarten gruss
dieter
PS: man(n) hat da schnell was kaputt gemacht
Ja das mit dem durchmessen war auch mein letzter gedanke!
Ich habe nur gehoft das vielleicht einer von euch das schonmal gemacht hat ;-)
ich hatte sowas auch mal in meinem alten smart. Du mußt die Schaltkonsole kplt. ausbauen und dann findest Du am Schloss einen Stecker mit drei Adern. Eine ich glaube das es ein dünnes rotes Kabel war das gegen Masse geschaltet werden muss! Wenn Du das Teil ausgebaut hast siehts Du wie man es machen muss.
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
ok, das mit ausbauen der schaltkonsole wollte ich eingentlich verhindern oder bzw. umgehen. Denn das heißt ja Fahrersitz ausbauen um an die schrauben zukommen und das ist ja ein vedammt großer aufwand für den startknopf.
Aber trozdem erst mal vielen Dank :)
Der Sitz und die Schaltbox sind innerhalb von 10min weg, der Aufwand ist nicht sehr groß.
Grüßle Jörg
SMART CDI Cabrio ´03
Zusatzteile:
K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
OK, das mit dem separaten startknopf hat sich erledigt! :( Leider .... hab das Kabel zwar gefunden aber es geht nicht einfach mit parallel schalten so wie ich es mir gedacht habe.
und warum geht es nicht!
Kannst du es bitte näher erläutern?
Habe es nämlich bei meiner freundin an ihrem Lupo gemacht(weil das zündschloss gesponnen hat)
Und es hat mir so gut gefallen dass ich es beim smart auch haben will!
SMART!
Love it or leave it!
Es grüßen Denis und
der kleine Bambikiller!
Bilder vom Bambikiller
Und noch ein Paar Bilder
    • Das stimm auf alle Fälle!   Alleine in der Optik liegen bereits Welten, die der TT besser aussieht.  Schon der Ur-TT (8N) sah gut aus, der 8J ist mein absoluter Favorit und das aktuelle Modell sieht auch toll aus.    Die Flunder hat mir nie gefallen, obwohl manche User hier im Forum tolle Boliden haben und das beste aus der Flunder gemacht haben.   Aber kein Vergleich mit nem TT.   Das ist meine persönliche Meinung und ich möchte damit niemanden zu nahe treten bzw den Roadster verunglimpfen.
