jerome_a
An alle Smartschrauber und die es werden wollen!!!!!!
Hallo alle zusammen,
habe mal wieder einen alten Beitrag gefunden der einfach super gut ist.
Do-It-Yourself-Anleitungen
Vielleicht kann man ihn ja noch ein bisschen aktualisieren.
Mir persönlich fehlt noch der Motoraustausch, der Ausbau ist zwar schon dabei aber kein Einbau und auch kein Tausch.
Vielleicht hat ja noch jemand etwas neues!
Gruß jerome
Jerome
Wer den (oder andere) Beitrag/Beiträge nicht immer suchen will, kann in seinem Profil unter "Startseite anpassen" folgendes mit nem jeweils umgedrehten Zeichen vor den "a" 's einfügen:
>a target=blank href=http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=21064&forum=1&dontignore=&start=0>nützliche_links>/a>
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 14.02.2004 um 19:56 Uhr ]
Guter Hinweis, danke Udo.
Mark
.... also, ich hab da noch ein paar Sachen halbfertig auf der Platte abgespeichert:
  • Trennung von Motor und Fahrschemel
  • Entlüftung der Bremsanlage
Austausch der Simmerringe
33 Liter Tank beim Diesel
Aber ich werde Besserung geloben und diese Anleitungen fertigstellen! :roll:
@jerome: Wenn du meine Anleitung zum Motorausbau nicht von oben nach unten liest, sondern von unten nach oben, dann hast du deine gewünschte EINbauanleitung! ;-)
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 03.03.2004 um 21:00 Uhr ]
Danke möma,
das hatte ich mir fast so gedacht das du das sagen würdest!
aber trotzdem danke!
gruß jerome
Jerome
@möma vor allem der Austausch der Simmerringe würde mich - aus gegebenen Anlass :cry: - brennend interessieren!
Hallo Möma
Hat das denn alles gut funktioniert mit dem 33 Liter Tank für den Cdi? Vielleicht bin ich nicht ganz auf dem laufenden, aber ich erinnere mich, dass es damals noch ungeklärte Fragen bei der Anpassung der unterschiedlichen Einfüllstutzen gab?
Hallo Nosch,
ja stimmt, das ist nicht so einfach wie beim Benziner - darum hab ich Stinktier auch den Beitrag noch nicht fertig, da es "etwas mehr" zum erklären respektive schreiben gibt! :roll:
Aber - der 33 l Tank ist im CDI drinnen und funktioniert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 03.03.2004 um 21:01 Uhr ]
Hallo Udo_b
Thansk für den Tip !!! Gleich ausprobiert und Tada... es hat geklappt.
109S3
Wer durch die Hölle will, muß Verteufelt gut fahren...
Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
@ möma:
hi, hättest du vielleicht mal zeit und lust, an meinen smart eine halbe stunde handanzulegen?
wollte mir heute meinen frontbügel montieren, aber ohne hebebühne/bzw. montagegrube und gesegnet mit zwei linken händen (was das schrauben an autos betrifft...) - von den fehlenden schrauben mal abgesehen- war das für mich leider ein ding der unmöglichkeit :roll: *schandeübermich*
ausserdem wäre es nett, mal ein paar oö-smarties zu treffen - seh bloß ab und zu einen umherfahren - persönlich kenne ich leider noch keine(n) :(
falls du lust hast, melde dich bitte - es steht ne kiste hirter-bier ;-)
smarte Grüße Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von KlaWo am 18.02.2004 um 22:09 Uhr ]
smarte Grüße Klaus
@möma
na bravo, dann kanns ja bald losgehn. Hast Du zufällig noch einen 33 Liter Tank abzugeben?
Und dann war ja noch die Frage aufgetaucht, was die Eieruhr dazu sagt. Ist die Füllstandsanzeige okay oder muss da was verändert oder umprogrammiert werden? Oder was freischalten lassen im SC? Was sagt der Cdi? Wieviel km bist Du mit einer Tankfüllung gefahren?
Bin sehr gespannt.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
