kuhlmann
Glasdach nachrüsten?
Kann man beim Pure das Volldach gegen ein Glassdach auswechseln lassen.Wenn ja,was kostet der Spass?
...vielen Dank
Jan
Wenn Du Dein Volldach tauschen willst, schau Dir doch mal das Brabus Dach an - wäre doch auch ne Idee. Und, soviel ich weiss, kosten beide in etwas das Gleiche - so um die DM 2.000
Gruß,
Rolf
max the reduced...
KEINE GUTE IDEE!!! Das Glasdach ist schon bei der Monatge ab Werk nicht zu hochwertig verarbetiet! Mit einer Umrüstung wirst Du sicher nicht glücklich! Dann lieber zu Brabus...
Grüße vom Maz
Gründer des 'Gartenlauben'-Topic
http://www.smart-forum.de/ubb/Forum24/HTML/000035.html
Gründer des inzwischen dreiseitigen 'Gartenlauben'-Topic
Was meinst Du mit 'nicht so hochwertig verarbeitet'? Ich bin mit meinem Glasdach vollkommen zufrieden und genieße das Licht im Winter. (Im Sommer bin ich immer ein wenig neidisch auf die Cabriofahrer).
Claudia
Hi Claudia,
mach doch einfach beide Fenster auf und halblegal auch noch dazu das Heckfenster, macht sicher irre Laune, am besten auf ruhigen Landstraßen bei 35 °C mit cruising-Tempo.
Aber Vorsicht!!! Warnung!!! : Durch den Windschatten im Heck können gefährliche, hochgiftige Abgase in den Innenraum gelangen (so jetzt bin ich den 'Wissern' zuvorgekommen! hihihi)
Ich probiers sicher mal aus...(hab den Kleinen erst seit 06.12.00)
Gruß, Daniel,
dessen Abgase durch den Fahrtwinddurchzug sicher nicht bis in den Innenraum gelangen...
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Die von smartdanny beschriebene Methode funzt absolut korrekt!!!
Eigene Versuche in den Sommern '99 und 2000 haben ergeben, daß bei 'runtergekurbelten Seitenscheiben und Geschwindigkeiten bis 80 keine Abgase in den Innenraum gesaugt werden und der Spaß-Faktor immens ansteigt.
Das Glasdach vermittelt ein rundum positives Fahrgefühl und das selbst bei Kälte, Regen und Winterwetter :-))) Gar nicht zu reden vom IMMENSEN Vorteil durch das Glasdach auf Ampeln blicken zu können, vor denen man sonst den Bückling machen müßte. Ich denke aber, daß die rund 2000,- DM einen nachträglichen Umbau nicht Wert sein werden. Wenn Du also nicht untrennbar mit Deinem Pure verbunden bist ist es vieleicht besser ihn zu verkaufen und einen Pulse oder Passion zu erwerben.
Das Brabus-Dach ist zwar nett, vereinigt aber die Nachteile von Cabrio und Volldach ohne die Vorzuüge des Glasdachs oder das vollendete Open-Air-Feelintg des Cabrios zu bieten.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
RTTM!
... [ Die von smartdanny beschriebene Methode funzt absolut korrekt!!!
80 keine Abgase in den Innenraum gesaugt werden und der Spaß-Faktor immens ansteigt. ] ...
Woher weißt Du das ??? Das giftige Kohlenmonoxid ist leider geruchslos. (Soll keine Belehrung sein, ich hab ja bloß Angst um Dich ... ;-))
Hey Leute,
beim Cabrio ist auch hinten alles offen und man atmet wohl kein CO ein....mal nicht zu sehr abschwächeln bitte...
Gruß, smartdanny
-liebertotalszweiter-
Hi breezer,
Kohlenmonoxyd ist zwar geruchlos, andere bestandteile der Abgase aber nicht. Wäre schon ein Wunder, wenn unsere Rumkugel nur selektiv die geruchsfreien Gase in den innenraum saugen würde :-)))
Außerdem bin ich der lebende Beweis daß es funzt, du Weichei du
Gruß Herbert
Gruß Herbert
RTTM!
falsch smartdanny,
es heisst: Lieber tot als Schwung verlieren :classic_wink:
Rolf
max the reduced...
Zum Thema Abgase:
Kürzlich habe ich in einem Interview mit irgendeinem Umweltfuzzi gelesen, dass, wenn man versucht sich mit einem Katalysatorauto bei laufendem Motor in der Garage umzubringen folgendes passiert:
Man verhungert bevor man erstickt!!!
Das hierzu!
Der
scheissaufdiepaarabgasedieindeninnenraumkommenaberselbstnochnichtausprobierthaber
    • Hallo + Danke für die Tips.   @Funman: wenn Frau sich auf sehr engen Parkplätzen höflich so aus dem Smart quält, dass das dicke Nebenauto nicht verschrammt wird, dann bleibt sie schon mal an den Pedalen hängen 😉. Aber danke für den Sugru-Tipp, das wäre eine Option. Lieber wäre mir tatsächlich ein Überzug, der hinten eine Gummilippe hat. Das wäre tatsächlich das Einfachste - nur hatte ich keine Ahnung, woher ich passende Modelle bekomme.   Dein Link scheint mir eine passende Lösung zu bieten.   Werde berichten.   Gruß
