Jamen
Adapter f. Tachosignal
Möchte eine Navigation in den Smart einbauen aber keinen Radsensor verbauen. Von Smart soll es einen Adapter geben, der aus CAN ---> ein Tachosignal separiert ?
Gibt es den schon ? und was kostet er ?
Gruß Jamen
Ob es einen Adapter von MCC gibt, weiß ich nicht - wohl aber von anderen Anbietern.
Evtl. Alternative: mit der Markteinführung des Navigationssystems gibt es ein neues Kombiinstrument mit Tachoausgang für das Navigationssystem, das dann in alle smart eingebaut wird.
smarten Gruß von Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland am 22. Januar 2001 editiert.]
Tach auch,
Tachosignal über CAN auszulesen ist eine nicht ganz billige Methode.
Radsensoren haben den Nachteil, dass beim Wechsel von Sommer auf Winter und zurück das ganze neu eingestellt werden muss.
Ich habe aber von einem Smartfahrer gelesen, der die Sensoren an die Antriebswelle montiert hat.
Laut Boschdienst kosten die Sensoren ca. DM 120.--.
Gruss aus S
Gössi
    • Die RBZ dürften nicht Ursächlich sein. Die hätte ich ggü. dem Händler gar nicht erwähnt.   Du könntest eine unrunde Bremstrommel genau so gut diagnostizieren wenn du die Handbremse (dann sind die RBZ außen vor) ganz leicht anziehst, wirklich nur  "2mm" (ausprobieren ) , dann drehst du von Hand die Trommel. Eben die HB nur so anziehen dass du die Trommel, oder das Rad, noch drehen kannst.   Ein "dreht - dreht nicht"  würde 100% auf eine unrunde Trommel deuten - ohne die Diskussion mit den RBZ auf zu wärmen. Das sind Händler, keine KFZ-Profis. Letztere sind hier im Forum  vertreten ....
