phoenix20
100/80 Watt Birnen im Smart??? Hält das der Scheinwerfer aus???
HAllo...habe nur eine frage. Wollte mir 100/80 Watt H4 Birnen in die Scheinwerfer bauen. Hat jemand schon damit erfahrungen gehabt???. Schmilzt der Scheinwerfer wgen zu groér HItze oder kann der das ab???
Habe ein 99èr Coupè. Ergo kein Klarglas!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von phoenix20 am 13.02.2004 um 13:06 Uhr ]
hi phoenix,
ich wäre da äusserst vorsichtig mit,
hätte da grosse bedenken um die haltbarkeit
der kunststoff-streuscheibe.
80/100 watt entwickeln schon eine mächtige
hitze.
dieter
Ja ich weiß. Habe auch nur erfahrungen mit Golf 3 und Audi 80 Scheinwerfern. Die halten das Locker aus!
Tach..
soso das sind also diese Blender die irritierender Weise durch die Gegend grellen...:evil:
LEUTEEE DIE DINGER SIND VERBOTEN!!!!!!!!!!
daher hoffe ich das die Scheinwerfer verdunsten!:lol:
in diesem Sinne
Bluevision
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
Am 13.02.2004 um 19:54 Uhr hat Bluevision geschrieben:
Das hoff ich mit dir mit! Und der schwachbrüstige Lichtschalter am besten gleich mit! ;-)
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Davon abgesehen, daß es erstens verboten ist und ich sowas zweitens für nicht richtig halte, gehe ich drittens auch mal davon aus, daß der Smart-Scheinwerfer (wenn auch der alte) das nicht lange mitmacht. Um die Streuscheibe würde ich mir nicht mal Sorgen machen - aber um den Reflektor ! Ergo: Laß es besser ! Mach Dir die Philips Vision Plus H4 rein und fertig ist`s !
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Lassen wir mal den Sinn und Unsinn verschiedener Zubehörartikel fürs Auto außen vor - aber diese Art der Aufrüstung empfinde ich als gefährlichen Schwachsinn und ein sehr egozentrisches Verhalten! Hier wird der eigene Vorteil mit einem definitiv vorhandenen Nachteil für andere Verkehrsteilnehmer erkauft! Für eine minimal bessere Sicht für sich selbst gefähdet man vorsätzlich andere Verkehrsteilnehmer durch Blendung. Dabei wiegt der eigene Vorteil den Nachteil für andere bei weitem nicht auf. Wo bleibt denn hier die Partnerschaft im Verkehr? Kein Wunder, dass die Moral auf deutschen Strassen sinkt.
Mark
gute antwort sheriff,
brav gemacht,
brav wie du mit dem schwanz wedelst, wenn man dir einen knochen hinhält :lol: :lol
braves ak,
Ja isses denn?! Hast du wirklich vor, NumLock, auf jeden beliebigen Beitrag von Sheriff jetzt deine Standard-Antwort zu posten? Ich rate dringend ab, wenn du nicht den Zorn aller anderen (ersthaften) Forumsbesucher auf dich ziehen willst. Euer Privatkrieg interessiert hier wirklich nicht, also bitte...!
Zum Frieden wird's bei euch beiden wohl nicht reichen, aber wie wär's mit Waffenstillstand?
Das halten Streuscheibe und Reflektor locker aus selbst Sicherungen und die Kabel aber vorsicht in Deutschland sind diese Lampen verboten aber in der EU erlaubt (d.h. es gibt möglichkeiten wie es auch hier keine Probleme gibt). Ich selbst habe immer solche Birnen in meinen Autos und hab sie nie beim TÜV oder Kundendienst ausgebaut, es waren verschiedene TÜV Stellen und Werkstätten. Beim TÜV und Kundendienst ist es nie aufgefallen seit 6Jahren mit 3Autos. Lichthupe deswegen hat mir auch noch keiner gegeben. Manche Autohersteller bauen diese Birnen auch im Ausland ein z.B. Reimport ist es zugelassen.
Grüßle
[ Diese Nachricht wurde editiert von Yogi23 am 14.02.2004 um 17:51 Uhr ]
SMART CDI Cabrio ´03
Zusatzteile:
K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Leute....Ich wollte nicht wissen ob die verboten sind sondern ob es Probleme mit Der streuscheibe geben kann. MEHR NICHT!!! Das die in Deutschland verboten sind ist mir schon klar. Aber danke Yogi. Deine Antwort war die, die ich brauchte.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
