tgenter
Distanzscheiben - möglich?
Hi!
Ich hätte so gerne diese Felgen an meinem Roadster:
... allerdings in 16".
Vorne dürfte es kein Problem sein. Die maße der Felge deckt sich ziemlich mit der Spikeline von smart. Jedoch gehen die Maße bzgl. Einpresstiefe der Felgen hinten weit auseinander:
Spikeline: 7Jx16 ET-20
Wunschfelge: 6,5x16 ET-1
Leider übersteigt es meine Kenntnisse, ob ich diese Unterschiede mit Distanzscheiben "wegmachen" kann.
Helft mir!
Ciao, Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von tgenter am 08.02.2004 um 23:49 Uhr ]
hi thomas,
zur montage felge hinten:
die 6,5-et1 kannst du montieren mit scheibe
25mm, dann stehts im radhaus wie mit den
spikline, innen auch kein problem.
die felge gibts auch in 7,5-et13,
ohne scheibe aussen gleich spikeline, innen
plus 13mm da muss du halt messen ob platz ist.
felgen sind:independence oder smarty 1 und 2
oder stc`s.,
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 10.02.2004 um 13:39 Uhr ]
Ach ja, und wenn du irgendwo noch welche bekommst, sieh zu, dass du ausdrücklich eine Gewährleistung auf die Lackierung bekommst, die Felgen sind nämlich teilweise so schlecht beschichtet, dass nach weniger als einem Jahr sich der Klarlack ablöst.
Ausserdem sind's Bordsteinkiller, daher hab ich se schwarz gemacht ;-)
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=rpy8p8jhyepiirpy2upwe13j3r88y1uu&ts=12457&np=1
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
@thomas,
das sind schon schicke felgen an meinem smart ;-)
aber soweit ich weiß, gibt es die nich mehr bei stc...
alles wird gut, holzauto
mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
oh, tausend dank für die antworten.
kann mir jetzt noch einer helfen, wo ich solche distanzscheiben herbekomme und wieviel die kosten?
@ holzauto: wohl wahr, die sind schick. aber bei udo siehts besser aus. jedoch hole ich sie mir auch in silber...
ach udo, mein altes vorbild. habe immer versucht an den "bad smart" ranzukommen... :-D
http://smart.traktiv.de/ac_tg_505/last_days
ciao, thomas
na dann helf ich dir doch nochmal ;-) ;-)
guckst du
kosten in 20mm 78,- euro
in 30mm 122,- euro
25mm mal fagen
dieter :) :)
ach übrigens... meine felgen sind in 16" ;-)
ich hoffe das ist nicht der einzelpreis, hmm?
wieviel kostet eine einzelabnahme? bei der sollte es doch dann keine probleme geben, oder? erst recht nicht, wenn ich die breiteren felgen nehme, hmm?
das holzauto hat 16er? sieht garnet so aus. trotzdem schick.
ciao, thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von tgenter am 09.02.2004 um 21:09 Uhr ]
Am schwatten die ham auch 16'' übrigens ....
ich sehe gerade noch etwas: die brabus felgen sind schon eingetragen...
8J x 17 ET -15
bringt das euch weiter? kann mir ener bestätigen, dass die
7,5 x 16 ET -1
passt? eher nicht, hmm?
ciao, thomas
welche 7,5 x16 et-1 :-? :-?
die stc 7,5 x 16 hat et -13, meinst du die?
wie du in meinem posting lesen kannst
steht die hinten genauso im radhaus wie deine
spikeline jetzt, zumindest nach aussen, und das ohne distanzscheibe.
zu innen plus 13mm da müsstest du halt mal
gucken ob da noch genügend freiraum ist.
dieter ;-)
PS:
nochmal gerechnet,
die 7,5 et-13 passt hinten ohne distanzscheibe
keine probleme aussen oder innen.
da die 8 et-15 noch 8,5mm weiter raus steht
und innen auch noch 4,5mm weiter rein geht,
und die hast du ja schon eingetragen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 10.02.2004 um 13:48 Uhr ]
@tgenter,
am rande bemerkt,
mir fällt grad auf, wir haben das gleiche
registrierungs-datum ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 10.02.2004 um 15:24 Uhr ]
hehe, stimmt. allerdings bin ich laut kennzeichen wesentlich älter als du... *g*
so. reifen? welche maße? wieviel kosten die?
ciao, thomas
hmm. das zauerwort heißt toyo proxes. die sind geil, geil, geil... oder gibt es günstige alternativen mit ähnlichem profil?
oder meinst du: bitte, dida?
na gut,
die toyos sind schon eine gute wahl.
für die 6,5 zoll vorn reifen 195-40-16
für die 7,5 zoll htn. reifen 215-35-16
wenn du mir deine fax-nummer mitteilst
fax ich dir mal ne kopie vom gutachten der
felgen.
dieter :-D :-D
Da rat ich mal von ab. Meine Toyos(185er) waren nach ca. 16tkm an der VA auf 4mm runter, an der HA auf 2 :-D
Pappen zwar wie Sau aber bei dem Verschleiß weiß man auch warum!
Auch ganz schönes Auto :-)
    • Jetzt habe ich verstanden was ihr meint 😉 , bei mir haben die Bremslichter funktioniert, das Rücklicht war ab und zu defekt ( welches beim fahren leuchtet ) und das Rückfahrlicht im Rückwärtsgang habe ich nicht überprüft. Bin direkt zur freien Werkstatt - da funktioniere es aber wieder und die waren sich nicht sicher was los ist. Die haben dann den Smart ausgelesen und von einem Wackelkontakt gesprochen - direkt ein Ersatzteil bestellt, mir allerdings nicht gesagt was gemacht wird. Ich war nur überrascht, weil ich dachte da wird ein kleiner Wackelkontakt zB am Kabel oder an der Birne behoben. Deswegen wollte ich nur gerne wissen ob der Austausch notwendig war 😊
