TOMAHAWK
www.smart-vermittlung.de
Hallo Smarties,
hat jemand Erfahrung mit www.smart-vermittlung.de gemacht??? laut deren Web-Site bis zu 20% günstigere Preise.
TOMAHAWK
Deutsche Fahrzeuge!!! Keine Import-Fahrzeuge!!!
Alle Fahrzeuge können auf Wunsch mit einer 3,9 % SMART- Finanzierung finanziert werden. (Keine Plus3 Finanzierung und kein Leasing möglich!)
Das Volumen ist zur Zeit auf 200 Fahrzeuge im Jahr beschränkt. Rund 40 Fahrzeuge sind ab Lager verfügbar. Bestellfahrzeuge sind in der Regel binnen 6 Wochen lieferbar.
Alle Fahrzeuge erhalten eine Tageszulassung vom SMART- Center, und werden mit NULL Kilometer ausgeliefert.
Hi Tomahok,
ich hab meinen Kleinen auch von den Connetti´s. Ist damals alles reibungslos gelaufen.
Wenn du willst, kann ich dir aber auch direkt die Adresse von dem Händler in Frankreich geben (mail mir). Über den läuft ehh alles. Connetti tritt ja nur als Vermittler auf.
Zumindest für mich war Frankreich damals das günstigste...
Qualitativ gibts bei den Smarts eh keine unterschiede, kommen eh alle aus dem selben Werk.
Lanzi
Smart Germany
Smart Germany
Es handelt sich um getürkte Grossabnehmergeschäfte! Daher die Zulassung.
Merke: BIGBROTHER IS WATCHING YOU! Deutsche Übersetzung: Die Revisionsabteilung von DaimlerChrysler arbeitet gründlich!
Vorsicht geboten!!!
Alway`s be smart
TUNWIRS
also spricht mal klartext.
was meinst du denn mit vorsicht geboten,
und wieso getürkt???
ach quatsch...
wenn sich in diesem fall überhaupt jemand mit smart anlegt, dann der händler. das ganze (flottenfahrzeuge) ist aber normale praxis. nachteile hat man als käufer nicht. natürlich findet es smart nicht umbedingt so lustig.. aber was sollen die schon machen. bei import-smarts gibt es auch überhaupt kein problem mit der garantie in deutschen smart centern... eigene erfahrung!
OHZ - OI 10
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 06.03.2004 um 20:35 Uhr ]
Grüsse
Ralf
    • Leider hast Du mir diese Frage nicht beantwortet, aber ich vermute, daß ich Dir eine schlechte Nachricht überbringen muss! 😪 Es gibt nämlich bei ZEE Smarts das Problem, ZEE ist in diesem Fall die Bezeichnung der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, die Anfang 2003 komplett geändert wurde, daß bei einem Verständigungsproblem mit dem Schlüssel die Steuerung in einer Dauerschleife hängen bleibt, in der die Aktuatoren der Türen, das sind die Stellmotoren der Zentralverriegelung, unaufhörlich Öffnen und Schließen. Das halten die aber nicht lange aus, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb gar nicht ausgelegt sind, sondern nur auf einen Impulsbetrieb beim Öffnen und Schließen, also den einmaligen Vorgang des Ver- bzw. Entriegelns mit der Zentralverriegelung. In diesem Dauerbetrieb kochen diese Aktuatoren in den Schlössern ganz schnell ab und sind dann defekt und ich vermute, daß es in Deinem Fall genau dazu gekommen ist! 😟 Wenn das nicht der Fall wäre, dann würdest Du statt dem Warnblinker auch noch das ununterbrochene Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung als "Begleitmusik" hören.  Dieser Effekt ist auch in unzähligen Beiträgen hier im Forum beschrieben, unter anderem in diesem hier, es gibt aber auch noch jede Menge andere, in dem das genauso ist! Wenn Du also das Relaisgeklapper in der Zentralelektrik oberhalb der Pedale hörst und dies aufhört, wenn man die Zündung einschaltet und man den Motor auch starten kann, dann würde das meinen Verdacht erhärten.
