numeric-blue
Komisches Geräusch beim Bremsen
Hi @ all,
hatte vorhin folgendes Phänomen:
Beim ersten Bremsen nach dem Losfahren heute Mittag hörte ich ein merkwürdiges Geräusch - etwas so, wie wenn die Bremsen schleifen würden oder wie wenn Sand drin wäre. Das Bremsgefühl war ungefähr so, wie wenn man auf Schnee oder auf Reifglätte bremst - die Straße war allerdings nicht glatt und es waren 3 Grad Plus.
Beim zweiten Bremsen nochmal das gleiche und dann war es weg - Bremsen funktionierten dann ganz normal und ohne Geräusche.
Was kann das gewesen sein ?
Meine Frau war am Wochenende viel mir der Kugel auf der Autobahn unterwegs gewesen - aber kann das etwas damit zu tun haben ???
Danke schon mal...
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
hi frank,
da dein smart ja noch relativ neu ist, scheidet
abnutzung der beläge aus.
ich tippe mal das sich evtl. vom fahren auf
gestreuter strasse? salzwasser an der brems-
scheibe beim trocken als salz abgestzt hat
zusätzlich die bremsscheibe ein wenig angerostet hat, und dann bei den ersten
bremsungen das mit einem für dich fremden
bremsgeräusch wieder abgeschliffen hat.
würde das mal beobachten und auf das jetzige
schmuddelwetter zurück führen.
dieter ;-) ;-) ;-)
der erste rost an den bremsscheiben kann sich bereits nach 4 stunden nassem wetter und stehen bilden. den merkt man nicht, aber nach zb. einer schmuddelwetterreichen nacht merke ich das auch beim erstenm und zweiten mal bremsen dass es etwas schleift und ruckelt. ist aber normal. :)
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
Etwas technischer ->
Im Prinzip liegt das Problem an der Nehmereinheit ( Bremsattel ) . Durch Druck auf das Bremspedal wird Hydraudikdruck aufgebaut welcher die Geberkolben auf die Bremssteine drückt, welche sich dadurch wiederum auf die Scheiben legen. Beim loslassen entfällt der Geberdruck die Kolben laufen zurück und die Bremssteine lösen.Durch eine immer vorhandenen Unwucht der Scheibe, wird dies unterstützt. Durch das Sauwetter funkt das jetzt aber nicht mehr so reibungslos, und die Steine werden nicht zu 100% von der Scheibe gelöst, nachdem du beim parken gebremst hast. Gleichzeitig setzt unmitttelbar durch das Salzwasser und die vorhanden Restwärme der Scheibe die Korrosion ein.
Beim Losfahren reibt jetzt die Scheibe gegen die Bremssteine -> das schleifende Geräusch
Nach kurzer Strecke ist der Rost runter und die Bremsteine in optimaler Position.
Null Problemo.
Wenn ich jetzt etwas unverständlich bin,hier noch die Funktionsweise einer Bremse. Nicht von mir sonder aus einer Technikseite
3. Bremssattel
Der Bremssattel ist in zwei Gehäusehälften
aufgeteilt, die mittels Schrauben miteinander
montiert werden. JedeGehäusehälfte nimmt
zwei Kolben (Nehmerkolben) auf.
Zwischen den Gehäusehälften sind
Bremssteine an Stiften aufgehängt.
Zur Drehmomentübertragung sind am
Gehäuse je zwei Anlageflächen
eingebracht. Hier stützen sich die Brems-
steine ab. Außerdem werden Bremssteine
und Nehmerkolben durch Magnete
klapperfrei miteinander verbunden.
Am oberen Ende des Bremssattels
befindet sich ein Entlüftungsventil.
Funktion
Durch Betätigen des Bremshebels wird
über einen Stössel auf den Geberkolben
eine Kraft ausgeübt, die das Hydrauliköl
durch die Bremsleitung in die Nehmerzylinder
preßt. Im Nehmerzylinder befinden sich
vier Nehmerkolben, die gleichzeitig auf
die Bremssteine drücken.Die Bremssteine
legen sich somit gleichmäßig an die
Bremsscheibe an und gewährleisten
einen gleichmäßigen Verschleiß der
Bremsbeläge.
etwas einfacher->
es liegt einfach an dem schmuddelwetter !!!
dieter
noch einfacher:is eh egal!! :-D :lol: :lol: :lol:
NEVER FORGET
Genau, ist halt so!
Macht mein Smart auch, mein Corsa hat es gemacht, mein Monza hat es gemacht, der Granada, der Passat, der Golf, der Kadett und der Käfer auch.
Entweder waren alle kaputt oder es ist ganz normal!! ;-)
Gruß, Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
Beim Astra-G kann es die Ursahe haben, dass sich der Bremsstaub in den hinteren Bremssattel ansammelt (formbedingt) und die Beläge nicht mehr von der Scheibe loslässt. Hier hilft das Opelsche-BremssattelAustauschenFürMehrereHundertEuro oder das Säubern der Bremssattel am Wochenende.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
is wie's is.
bei meinem auch. allerdings fällt mir bei meinem (33' km) auf, dass die linke bremsscheibe im äueren viertel einen ganz gepflegten, eingeschliffenen rostgrat hat. ob das normal ist???? wei gar nicht ob die noch 10' km hält bis zur inspektion ..... :cry:
gibts bei euch sowas auch???
passion mhd cabrio
Wenn das ganze VIERTEL einen Rostgrat aufweist ist die Bremse defekt.
Die Bremse wird wohl so schnell nicht komplett den Geist aufgeben aber du solltest das mal einen Fachmann SEHEN und FÜHLEN lassen. Das kann jeder Autoschrauber beurteilen, nicht nur das sC.
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.    Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da wird dann OBD befragt.
