numeric-blue
Lücke zwischen Bodypanel und Tridion - normal ?
Hallo @ all,
mir ist aufgefallen, dass auf der Beifahrerseite zwischen der Tridion und dem Kotflügel-Bodypanel ein ziemlich breiter Spalt klafft. Auf der Fahrerseite sieht dies nicht so aus.
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht:
Beifahrerseite:
Fahrerseite:
ganze Front:
Ist das normal oder sollte ich das reklamieren ? (Smartie ist 3 Monate alt).
Danke schon mal.
Frank :-? :-? :-?
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
[ Diese Nachricht wurde editiert von numeric-blue am 21.01.2004 um 14:29 Uhr ]
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
hi frank,
serien-streuung!!
hatte das bei meinem cabrio auch, man kann
wenn das frontpanel ab ist die scheinwerfer
etwas justieren, und so ein besseres
ergebnis erzielen.
beim SC nachfragen (hast ja noch garantie)
aber ob dies machen? für die ist das sicher
normal -stand serie-
habs bei meinem selber besser ausgerichtet,
muss allerdings kpl. front weg!!
smarte grüsse
dieter
Hollo,
eigentlich kein Problem da Du ja Garantie hast, wenn Du aber nicht lange Deinen SC aufsuchen willst, kannst Du es ganz leicht selber machen:
Frontpanelschrauben rechts und links bei geöffneten Türen etwas lösen, auch die unter den Dreiecksspiegelblenden - nun Panel von Freund in die Richtung drücken lassen, in die Sie müssen, und gleichzeitig Schrauben wieder festziehen. Hat bei mir hervorragend geklappt, seitdem alles gerade.
Gruß Thommy12 ;-) ;-) ;-)
BMW X3M Competition III
BMW M2 Competition III
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
