shokopunga
Gibt es noch 1,9% Finanzierungen für 2004er Smart?
irgendjemand eine idee?
wenn ich ein smartcenter finden sollte, dass 1,9% anbietet, ist das denn schon ein "außergewöhnlicher rabatt", so dass ich sofort zuschlagen sollte?
gruß, shoko.
Habe glücklicherweise noch am 30.12 mit 0,9% Finanzierung einen bestellt! :-D
Die 0,9 % wurden aber auch schon Ende 2002 angeboten...
Gruß aus Gladbeck,
Michael
img.cgi?fahrzeug=100592
Gruß aus Gladbeck,
Michael
da überschätzt man sich leicht, am ende
sinds dann 7,99% :lol: :lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 12.01.2004 um 23:01 Uhr ]
Derzeit sind 3,94% Zins fällig!
Ist auch noch OK
Bei der Bank sind mindestens 8-12% fallig.
Habe mir mal ein Reimport mit Finanzierung ausrechnen lassen!
Der Smart war ca 1700.-Euro billiger aber mit der Finanzierung wieder ca 1500.-Euro Teurer wi im SC. :o :o :o
Gruß Kapitano 8-)
Smart "klein und gemein"
Mein Leitspruch:
Ich lebe ständig über meine Verhältnisse,
aber immer noch nicht standesgemäß!
Ja ,die 1,99% hab ich leider auch verpennt!Ärgert mich jetzt noch!
Aber einen Anbieter EU hab ich gefunden der "nur" 5,9% mit Laufzeiten bis zu 84 Monaten nimmt.
Jetzt bin ich auch gerade am rechnen,was ich tue.
Entweder Deutsches Auto für 3.9% oder EU mit 5,9%-7,5%!
Macht mir überhaupt keinen Spass!
Wenn Ihr eine 1,9% Finanzierungen finden solltet bitte mailen.
Grüsse von smartynow! :cry:
    • Moin @MMDN ....das mit den 2mm war ganz zu Anfang als ich den gebrauchten Aktuator erstmalig eingebaut hatte, war währscheinlich noch nicht freigängig genug....schau dir bitte nochmal das Video an...jetzt geht der Stößel vom Aktuator deutlich weiter rein und es sollte eigentlich ein-und ausgekuppelt werden.... Ich kann ja nicht ins Getriebe reinschauen, nur so eine Vermutung von mir : ich gehe davon aus, Kupplung trennt und funktioniert,  Hauptgetriebewelle dreht sich, aber im Getriebe selber wird der Gang nicht eingelegt weil das ein (defekter? ) Sensor verhindert....bleibt aber immer noch die Frage, warum der Schleifpunkt nicht eingestellt werden kann ? ...auch irgend ein Sensor ? Abschließend nochmal : die Kupplung (NEU) und das Ausrücklager (NEU) sind fachmännisch und ohne Fehler verbaut worden und offensichtlich funktioniert auch der Aktuator (s. Video) ! Ps: ALLE Fehler die jetzt da sind hatte ich auch schon VOR dem Kupplungswechsel, siehe meinen ersten Post ! Fazit : bis jetzt ein Haufen Arbeit und graue Haare, aber keinen Schritt weiter 😭 ....muss zu meiner Schande gestehen, das war meine eigene Schuld, hatte den Motor vom Aktuator abgebaut, alles gereinigt und neu gefettet, wieder zusammengebaut und (wie in einem YT Video zu sehen) durchgemessen und anschließend wechselseitig Pin 1+2 mit 12 Volt vorwärts und rückwärts laufen lassen. Das hat auch ein paar mal vor / zurück geklappt, bis es geknirscht hat....🤬 FAIL 🤬 meine Schuld und deshalb der gebrauchte Sachs Aktuator....   Moin @smart45005 Vielen Dank das du dir die Mühe gemacht hast, meine Werte mit deinen zu vergleichen...ich werd heute im Laufe des Tages versuchen nochmal alles auszulesen und werd die Ergebnisse hier posten
