Spyro
Es blinkt so schön und nimmt kein Gas an
Moin Moin,
Nach nun 105.000 Km ohne Probleme fängt mein Smart an zu spinnen.
Das ganze äußert sich wie folgt:
ABS fängt an zu leuchten. Smart nimmt kein Gas an und weigert sich irgendeinen Gang anzunehmen. Abhilfe schafft nur das stoppen und starten des Motors, dann lüppt der kleine wieder für eine Weile. Das ganze passiert hauptsächlich im Stop and Go Verkehr. Die Suche im Forum ist erfolglos gewesen. Bin für jede konstruktive Kritik dankbar.
Smarte Grüße
Spyro
:-D :-D :-D
Mach mal die Räder runter und putz die ABS-Sensoren, hatte mal bei meinem alten Töff (nicht Smart) Dreck drauf, dann kam das Raddrehzahlsignal die halbe Zeit nicht an...Oder SC und Speicher lesen lassen...
smarte diem et noctem...
Das Display is in Ordnung.
Vieleicht ist es ja dieses ABS Gedönse was im oder am Sicherungskasten irgendwo sitzt???
möge eure Kugel ewig halten!!!!
Spyro
Ich habe genau das gleiche Problem habe den kleinen aus dritter Hand und er soll erst 30 000
runterhaben.Ich werde mir mal die Sensoren ansehen und mal berichten.
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
