Dio
Suche: Smart-Panels in allen Formen und Farben :)
Wir haben vor, unseren Smart bunt zu machen, d.h. verschiedene Panels in den verschiedensten Farben zu montieren (von VW gab es einmal eine Polo-Sonderedition namens "Harlekin" - so in etwa soll das werden).
Daher suche ich Panels in (fast) allen Formen und Farben. Folgende Einschränkungen:
Nur CityCoupé-Panels vor dem Facelift (als die Scheinwerfer noch mandelförmig waren)
Keine schwarzen, dunkelgrauen (bay gray) oder silbernen Panels
Bevorzugt knallige Farben (grün, gelb, orange, blau...)
kein rot, da er derzeit rote Panels drauf hat und wir ein oder zwei von denen eh behalten wollen
Wer ein oder gar mehrere Panels hat, einfach hier ins Forum mit Preisvorstellung und kurzer Beschreibung (Farbe, welches Panel, Zustand) reinschreiben! Können auch Panels mit leichten Kratzern sein, wenn man sie nicht gerade total deutlich sieht. Mit Foto wärs natürlich ideal. :)
Freu mich schon auf Angebote!
Hallo Dio,
wenn Ihr eure Bunte Kugel fertig habt, würde ich mich freuen, wenn Ihr die Bilder zeigen könnte.
Würde mich echt Interessieren wie eine bunte Kugel so aussieht.
Farbige Grüße sendet
Martin
...habe einen Kotflügel Fahrerseite in stream green aber Leider für die Facelift Coupe Modelle...viel Erfolg!
:) Andy
;-) Andy
Hallo...
Warum guckste nicht einfach mal im Schrottcontainer deines SC´s???
Also im SC Aachen und Köln findet man immer wieder guterhaltene Panels....meistens nur mit kleinen Kratzer ,die mit ein wenig Politur wieder wegzukriegen sind....
Sascha
Hi!
Frag doch mal hier nach:
SVS
Da sind auch genug Bilder von bunten Smarts....viele bunte Smartis :-D
Grüßle!!!
Grüßle!!!
Der Chris
Oder Du kommst direkt nach Giessen und wir wechseln sie vor Ort und nehmen Deine zurück. Dann machen wir ein Bildchen und stellen es hier rein. Fast alle Farben sind da. Preis je nach Zustand.
Bitte keine PN, nur Anfragen per Mail können beantwortet werden ...
Klick für EMail:Rumpelstilzchn@Hotmail.com
mist hab doch noch rote türen fürs coupe
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
