Spawn
Turbolader tauschen
Hi Leute,
mein Turbo ist im A...h, hab mir bei E-bay auch schon einen nagelneuen Turbo (350 Euro) ersteigert,
den alten hab ich schon ausgebaut (mit Hilfe)
vorher hatten wir uns das ganze mal angeschaut und es ist uns aufgefallen das das Hebelgelenk am Turbo an dem die Druckdose angeschlossen ist ausgeschlagen ist und beim öffnen hagte was dazu führen könnte das das Bypassventil nicht richtig schliessen b.z.w. öffnen könnte.
Haben es dann mit Kupferspray mal eingesprüht(Test) und schwupps hatte ich für 10 Min. keine wellenförmige Gasannahme mehr. Mal zur Info!!!
Aber ehrlichgesagt hab ich keine Ahnung und wollte eigentlich mal nachfragen worauf ich beim einbau meines neuen Turbos unbedingt achten muss. Über den Suchmodus konnte ich nicht wirklich was zu einbau erfahren.
Ich habe zwar gelesen das ich die Kühlung entlüften muss aber ich denke mir mal da gibt es bestimmt noch mehr.....
Bin für jede kleine Info dankbar
Frank :o :o :o :o
ich hätte evtl. gerne Deinen alten Turbo! Schreibe mir bitte mal eine eMail mit Preisvorstellung!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Hi alexsz,
tut mir für Dich leid aber wer zuerst kommt malt zuerst,
ich habe aber gesehen das der Verkäufer wieder einen Turbo anbietet, die Sofort-Kauf Funktion ist aber mit dem ersten Gebot schon hinfällig, ich warte noch auf meinen und hoffe das er morgen eintrifft.
So, was ist nun mit den Smartschraubern, gibt es denn nichts zu beachten ????????
MfG
Frank
Doch, du solltest komplett neue Stehbolzen und Muttern verwenden, außerdem sollte der Turbo über die vorgesehenen Bohrungen schon beim einbau mit Öl versorgt sein, Kühlkreislauf entlüften nicht vergessen, und jut is!
Member of the SOS:D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi djbuzz,
danke für den Hinweis, ich gehe mal davon aus das Du meinst das ich schon etwas Öl in den Turbe fülle bevor ich ihn einbau.
Heute ist der NEUE auch angekommen, NAGELNEU, besser kanns gar nicht gehen, werde ihn die Tage einbauen. Hoffentlich klappt auch alles!!!!!!!!
Frank
    • Hallo Bema Nimm einen Kunststoff- oder Holzspatel und versuche vorsichtig die Ecken des Panoramadaches anzuheben, einfach den Spatel gegen den Tridion abstützen dazu. Wenn es sich leicht 1cm oder mehr anheben läßt, dann hat sich, wie schon öfters festgestellt, der Kleber vom Tridion abgelöst. Meiner Erfahrung nach über 10 getesteten, sind gut die Hälfte der 451er Coupes davon betroffen, meine beiden waren es auch. Wobei nur bei einem der zwei glücklicherweise nur eine geringe Menge Wasser eingedrungen ist. Beide haben jetzt jeweils ein Solarglasdach und sind dicht...
