smarrty
Turboladerschaden
bei meinem alten Smart hatte ich das Problem (wie 3 anderen Smart-Fahrern auch) dass der Turbolader nach ca 50.000 km Risse hatte und mit hohen Kosten ausgetauscht werden musste.
Nachdem mein Smart leider unverschuldet auf dem Friedhof landet, bin ich auf der Suche nach einem Gebrauchten.
Meine Frage ist daher: Ab wann hat Smart modifizierte Turbolader eingebaut, bei denen das Problem nicht mehr auftaucht ?
Weiss man das definitiv, oder "munkelt man ?"
Oder hat davon niemand bislang eine Aussage von Smart bekommen ?
Danke !!
Ich meine hier im Forum gelesen zu haben, daß die modifizierten Lader ab MJ. `02 (neue Klarglasscheinwerfer und 33L Tank beim Benziner) verbaut wurde. Mehr weiß ich dazu leider auch nicht.
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
