steste
auweia, auf der Autobahn nur 0,5 Liter im Tank
bin kürzlich wegen falscher Tankstellenausschilderung mit großen Ängsten und schon lange in der Anzeige stehende "0,5 l" an der erlösenden Tankstelle angekommen.
Ich dachte, ab 0,7 (auch wenn es diesen Anzeigewert nicht gibt) geht bei cdi nichts mehr? Gibt es eine automatische Notabschaltung wegen Luftansaugung?
habe dann 21,4 Liter getankt. Wie groß ist der normale Tank beim cdi? Nicht 21 Liter?
Ich weiß, sind einige cdi-Fragen, aber auch beim Benziner sind diese technischen Fragen nicht uninteressant. Daher dieser Forumteil.
steste = Steffen Steiner
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 & GPS Navigation mit smart Radio & PDA mit PocketPC 2003
Ich glaub ich hab damals mit viel warten 3 oder 4 Liter mehr in den Tank bekommen als er groß ist(21 Liter Tank)! :-D
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Hallo steste,
so ein ähnliches Gefühl hatte ich auch mal :)
Zu deiner Frage:
Der "normale" CDI - Tank (zumindest der der 1st Generation) hat 22 Liter.
Im Normalfall bekommst du aber ca. 23,5 Liter rein (bis oben hin voll).
Die Tankanzeige ist z.T. "etwas" ungenau. Es ist also meisten so, dass wenn du 0 Liter Laut Anzeige drin hast, sich in Wirklichkeit ca. 1 Liter drin befindet...
Von einer "Notabschaltung" habe ich noch nichts gehört bzw. gespürt.
Ich habe meine Kugel des öffteren bis 0 Liter runtergefahren :roll: aber ausgegangen is se nie.
Ein Tipp:
Wenn dir deine Tankanzeige zu ungenau ist, kannst ja nach der Kilometer Zahl gehen.
Meist ist dies ein "etwas" verlässlicheres Maß.
Daniel
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
Am 02.01.2004 um 14:27 Uhr hat cyber_smarty geschrieben:
Ein Tipp:
Bei mir ist das nicht so vorteilhaft, wenn ich nach Kilometer fahre. Mein Verbrauchsfenster ist einigermaßen groß, so zwischen 3,8 und 7,5l/100km. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass sich noch knapp ein Liter im Tank befindet, wenn die Anzeige auf 0,0 springt.
Frohes Neues und Grüße
Marco
Benziner, 33 kW: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marco am 02.01.2004 um 14:44 Uhr ]
Da geht aber noch deutlich mehr hinein: 25,91l Diesel bei 0,5l Rewstanzeige, allerdings an der optimalen Tankstelle, nach vorne links stark hängend.
Ich denke, so um 27l werden schon hineingehen.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Am 02.01.2004 um 15:13 Uhr hat alx geschrieben:
:lol: :lol: :lol:
nach km fahren geht bei mir nicht, denn ich nutze täglich die Standheizung.
Dann hatte ich mit 0,5 l ja den Tank quasi noch halb voll, wenn ich Euch so lese. ;-)
Trotzdem, das ist mir zu heikel. Nochmal passiert mir das nicht.
Aber scheinbar blieb noch niemand liegen? Mich würde schon interessieren, was das smartCenter dann macht und berechnet oder reicht doch eine Spritspende des ADACs und muß gar nicht die Einspritzanlage entlüftet werden?
Bei meinem alten New-Liner-CDI warn ca. noch 3 Liter im Tank, wenn die Anzeige 0 'meinte' !
Die nimmts nich gaaanz so genau ! :-D
Am 03.01.2004 um 17:59 Uhr hat Smarttischler geschrieben:
ic habe ein 55ps benziner bj 06.99. hat der ne rest anzeige? wo und wie erkenne ich diese???
der Tischler
in dem sie die restliter anzeigt! :o
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig  verteilt in den Wicklungen, was sich aber sehr kontraproduktiv auswirkt.
