hdphe
heizbare Heckscheibe
Hallo, zusamme. Hat jemand eine Tip für mich. Bei meiner heizbaren Heckscheibe funktionieren nur noch die oberen 3 Drähte. Welche Erfahrungen habt Ihr bisher gemacht. wo bekommt man günstig Ersatz? :)
bei meiner Heckscheibe ging nur noch der obere und der untere Streifen von der Heizung.Die kann man nicht reparieren,nur die komplette Heckscheibe austauschen.Wenn du eine Teilkaskoversicherung hast ohne Selbstbeteiligung dann fahr zum nächsten Autoglaser und lass dir eine neue Heckscheibe einbauen.Der Autoglaser muß nur auf den Schein für die Versicherung schreiben das dir die Heckscheibe eingeschlagen worden ist,sonst bezahlen die die Scheibe nicht.
Mfg
Storm2003 :roll:
Schau Dir die Heizdrähte mal gaaaanz genau an !!! Sicher wirst du feststellen, dass die Bänder, bei denen nicht geheizt wird, an gewissen Stellen unterbrochen sind. Für genau diese Stellen gibt es sogenannte 'Silberpaste' oder wie die sich auch immer nennt. Das ist leitender Lack, mit dem Du diese Stellen überbrücken kannst. Tesafilm beim aufbringen hilft da ne Menge ... :)
Das Zeug ist nicht allzu teuer und es funzt recht unproblematsich !
Ich habe mir meine Heizdrähte auch ganz genau angeschaut und da war nicht ein einziger zusehen der unterbrochen war.
Mfg
Storm2003 :roll:
ich hatte das problem auch... scheint mal wieder ein typisches smart-problem zu sein... einfach zum sc fahren und auf den tisch hauen (natürlich freundlich) wurde bei mir auf kulanz bei (??ich will nicht lügen??) 50'000 Km gewechselt... ist jetzt auch eine völlig andere bauart drin... wenn das nicht klappt... dann wohl doch die geschichte mit der versicherung machen...
einen guten rutsch...
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Die Unterbrechungen der Heizdrähte sind oft kaum zu sehen, aber mit einem Widerstandsmessgerät kann man durchaus herausfinden, wo der Draht unterbrochen ist. Auf diese Stelle dann mit einem sehr feinen Pinsel etwas Silberleitlack (gibt es im Elektronikhandel oder bei Conrad und Westfalia) über die Stelle und es geht wieder. Ich hatte das bei meinem Passat Variant auch schon angewendet.
Grüsse
Stefan
Stefan
bei mir hat sich das SC trotz "Freundlichkeit" quergestellt und der Austausch wird nicht bezahlt... Kostenvoranschlag lag so bei 200 eur....
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Am 01.01.2004 um 14:05 Uhr hat bluestar geschrieben:
nimm die silberpaste und gut.
was soll smart da auch gross auf kulanz/garantie zahlen müssen ???
du brauchst bloss mal nen sperrigen gegenstand in den kofferraum packen und ... schon sind die leiterbahnen kaputt, wenn die heckscheibe dagegen haut ...
man muss da etwas aufpassen. kann mir nicht vorstellen, dass die drähte von allein duttgehen !
:oops:
ich habe leider schon alles abgesucht...
leider ist keine unterbrechung zu sehen.
also echt blöd da was zu finden..
ich denke, dass es bei mir an einem seitenkontakt liegt.
da mehr als 3 drähte bei mir kaputt sind, ist die komplette heckscheibe jetzt nicht mehr am laufen... :roll:
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
ich kann mir schon vorstellen, dass die von alleine kaputt geht.
1. finde ich es recht komisch, da ich da 100pro nie was gegen gehauen habe. (auch merkwürdig dass dann gleich alle bis auf einen kaputt gehen)
2. da ich die heizung fast nie benutzt habe.
3. ist die neue anders gebaut, die drähte gehen nun nicht mehr senkrecht auf höhe der isolierung runter und dann horizontal über die scheibe sondern gehen von außen sichtbar (hinter der isolierung) senkrecht runter....
ich für meinen teil denke, dass die alte scheibe falsch konstruiert war und wasser den schaden hervorgerufen hat oder/und die dauernde beanspruchung des leiters (schubbern auf der dichtung) der heizung den rest gegeben hat. :)
liebe grüße -C-
... vielleicht hat sich beim smart da doch einiges in der ausführung geändert.
meine erfahrungen mit der silberpaste habe ich bei einem 84er Golf gemacht... :-D
da werde ich mir das bei meinem 2ndG nochma genauer ansehen ...
und bzgl. SC, was sagen die denn über die mögliche Ursache, wenn die schon nicht über kulanz gehen wollen ?
gruss
@bluestar
dann mußte eben zum nächsten smart-Treffen in Deiner Region kommen und Dir mit einem Meßgerät und einer Lupe helfen lassen. Ist doch unter uns üblich.
steste = Steffen Steiner
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 & GPS Navigation mit smart Radio & PDA mit PocketPC 2003
    • Ich denke es macht schon einmal Sinn ne AU bei meinem Smart zu machen, Laut Google geht das auch separat von der HU und für ca. 30€ +-  Wenn dieser dann die AU besteht kann ich wesentlich ruhiger die Kohle für die Reparatur aufbringen, dann macht mir der Riss im Krümmer wesentlich weniger sorgen.    Wegen dem Ölverlust: Wo soll ich da am besten anfangen zu schauen? Gibt es da so typische Stellen dafür?  Dann sehe ich das mal mit der Achse etwas lockerer.    Kann man natürlich auch so betrachten, mir wäre es trotzdem lieber gewesen auf den Unfall zu verzichten. Dann wüsste ich auch nichts vom Krümmer und Co. das wäre für mich nun alles einfacher, aber ändern kann man das nun natürlich nicht mehr. Der Krümmer allein hat den Wiederbeschaffungswert des Smarts um ganze 800€ nach unten gedrückt (!), steht so auch im Gutachten.
