trueblue
Fensterheber/Verdeck ohne Zündung??!!??
Hallo!!
Folgendes Detail am sonst fast perfekten smart würde ich gerne ändern:
Das Verdeck und die Fensterheber sollten, wie bei anderen Autos auch möglich, ohne Zündung und ohne Schlüssel funktionieren!
Bei meinem "Erstwagen" ist die Funktion ohne Schlüssel ganz einfach an eine geöffnete Tür bzw. an das Innenlicht gekoppelt!
Hat sich jemand von Euch schon einmal Gedanken darüber gemacht?
Seid Ihr zu einer Lösung kekommen?
Es wäre doch bestimmt möglich, ein Relais zu bauen, was vom Innenlicht gesteuert wird und ggf. Strom an Fensterheber und Verdeck weitergibt!
Leider bin ich keineswegs ein Elektriker, ABER unter Euch Pro`s ist garantiert jemand, der mir sagt, wo es langgeht...!
Sicherlich haltet Ihr so eine Funktion auch für sinnvoll, oder??
Danke für Antwort!
Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
...ausgezeichnete idee... fahre zwar kein cabrio aber die fensterheber wären die mühe auch schon wert... am ball bleiben... werde mich auch umhören...
Hallo!
Die Fensterheber OHNE Zündung - gute Sache.
Idee: Ich denke, ein abfallverzögertes Realais im Versorgungsstromkreis der Warnblinkanlage könnte gehen. Das Relais ist als "X-Relais" bei VW bekannt, Preis weiß ich nicht.
TOI-TOI-TOI
Hallo Leute,
ganz so einfach ist die Sache nicht. Da unser Smart ja supermodern ist, hat er natürlich auch ein extra Steuergerät für alles, was so vom Innenraum aus betätigt wird. Also Wischer, Licht, Zentralverriegelung u.s.w. Es gibt fast nix, was direkt vom Schalter, den ihr drückt, angesteuert wird. Dieses sogenannte Zentral-Elektrik-Steuergerät (ZEE) sitzt im Sicherungskasten. Die Fensterheberschalter könnte man zwar schon über ein Relais bestromen, aber woher das Signal für "Tür auf"? Schon mal beim Smart einen Türkontaktschalter gesehen? Sitzt beim Smart alles in der Schlossmechanik, und die Rückmeldung geht wohin? Logo, ZEE. Wär auch noch machbar, aber deutlich mehr Aufwand als nur ein einziges Relais. Beim Verdeck geht´s auch nicht, da sitzen noch ein paar Mikroschalter drin, die die Verdeckposition an - Na wen wohl? ZEE! - melden. Wenn ihr da einfach nur Strom auf den Schalter gebt, wird wahrscheinlich gar nix passieren. Tut mir leid, hätte euch lieber eine schöne Einbauanleitung oder so was gegeben, aber die ganzen neuen Autos mit ihrem Steuergeräte-Sammelsurium und Datenbus und Schnickschnack sind nicht mehr ganz so simpel umzubasteln, wenn einem was nicht passt. Trotzdem - allen eine smarte Fahrt!
Bombasti
Hallo, Bombasti!
ganz so einfach ist die Sache nicht. Da unser Smart ja supermodern ist, hat er natürlich auch ein extra Steuergerät für alles, [..]Zentral-Elektrik-Steuergerät
Fuer die Funktion der Fensterheber ist imho keine Tuer-offen-Abfrage vonnoeten. Strom fliesst nur, wenn die Taster gedrueckt werden. Also einfach da, wo jetzt Zuendplus ist, Dauerplus anklemmen; natuerlich entsprechend abgesichert. (Also vor den Relais schon aendern.)
Was gibt's denn ueberhaupt an Unterlagen ueber den Smart?
Schoene Gruesse...
Bjoern
bschumacher@gmx.de
[Diese Nachricht wurde von bscon am 25. Oktober 2000 editiert.]
Schoene Gruesse...
Bjoern
bschumacher@gmx.degoodbye &passion, welcome &passion cdi... ;-)
hai leute
alles sehr interessant. wichtiger wär für mich das betätigen des fensterhebers auf der beifahrerseite um mich nicht dauernd rüberzubeugen, vor allem wenn man cabriofahrer ist schaut das immer blöde aus. würd gern den fensterheber der linken tür halbieren doch mit der mechanik dahinter ist dann schluß....
gruß aus vie
axor
http://more.at/smart
Gruß aus Wien
Jochen
habt ihr schonmal was von e-bay gehört????
dort gibts solche bauteile das die fensterheber ohne zündung funktionieren für ca 15 euro und das man die fensterheber der beifahrerseite von der fahrerseite aus bedienen kann gibts auch und kostet ca 20 euro. ;-)
Tür offen-Funktion könnte man auch mittels Kfz-Relais an der Innenbeleuchtung regeln, die geht zwar nach 10 Minuten oder so aus, aber bis dahin...
smarte diem et noctem...
hallo ,
für all diese funktionen können hier entsprechende module gekauft werden.
zum shop von MisterDotCom
MisterDotCom's smarte Seite -
info@misterdotcom.info
ICQ#: 71782709
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 30.08.2004 um 17:58 Uhr ]
jaja, der Trueblue - das waren noch lustige Zeiten hier als er noch AKTIV war.......... 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Steffen
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
    • Hallo zusammen, nach langer Abstinenz mal wieder ein Bericht von mir. Im Dezember 2025 nach kurzer Fahrt mit ebenfalls kurzem Stop, hatte ich die berüchtigten 3 Striche im Display. Mein Frau mußte mich abschleppen. Habe angefangen mit den üblichen Verdächtigen ( Wasser-Relaisbox, Korrosion an irgendwelchen Steckern, durchgescheuerte Kabel etc,) aber bis auf eine aufgescheuerte Isolierung an der Zuleitung zum Gebläse des Ladeluftkühlers nichts. ( kann ja nicht ursächlich sein). Danach alle Kabel zum Motorsteueregrät auf Durchgang geprüft, auch alles ok. Dann in der Relaisbox  alle Relais geöffnet, und in den beiden blauen, starker Abbrand auf den Kontaktflächen, diese begradigt. Getriebe und Kupplungsaktuator neu adaptiert, und siehe das Smart fährt kompl. anders. Schaltet super, Anlasser dreht viel schneller. Es wird wohl an diesen beiden Relais gelegen haben, dass der Übergangswiderstand zu groß war. Habe sie heute getauscht gegen eine Alternative von Hella: Hella 4RA 933 332-541 Arbeiststrom Relais 4polig 12V 40A Smart fährt nach wie vor super, weiche Schaltvorgänge und Anlasser dreht viel besser. Vielleicht kann der ein oder andere das auch als Hilfestellung nutzen.😊 Ich habe jedenfalls nirgendwo etwas gefunden das diese beiden Relais in Zusammenhang mit den 3 Balken´stehen.   in diesem Sinne Grüße aus dem Sauerland
