Blacktrace
200km/h Blende Licht
Hallo Gemeinde,
kann mir einer einen Tip geben, wie ich bei den 200er Tacho wieder eine gleichmässige Lichtverteilung erhalte.
"IGOR" mein neuer Smart ist diese Woche beim Tuner gewesen. Eine kleine Frischzellenkur inkl. 200er Tacho und Er fühlt sich Pudelwohl.
Aber mich stört jetzt das Unhomogene Leuchtband vom Tacho. Man sieht hinter den Zahlen sehr deutlich jetzt die Birnen.
Ist das normal oder kann man das eventuell abändern???
blacktrace
Nur Fliegen ist schöner.
Blacktrace
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blacktrace am 11.12.2003 um 22:27 Uhr ]
html>
Bei welchem Tuner warst Du denn? bzw. von wem ist die Tachofolie? Würde schon nützen wenn Du und ein paar Infos mehr geben würdest ;-)
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
img.cgi?fahrzeug=100695
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hallo Kugler,
ist bei SW gemacht worden.
Die Punktuelle Beleuchtung stört nachts ein wenig.
blacktrace
Blacktrace
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blacktrace am 13.12.2003 um 00:29 Uhr ]
html>
die blende hab ich bei meiner
kugel auch verbaut, ist da auch so.
da kann man nichts ändern, aber
mich stört das nicht grossartig.
dieter
Die Originalfolien sind hinter den Lampen abgedunkelt. Sollte bei den Preisen, die für die 200er Folien verlangt werden eigentlich auch so sein.
Bei CS oder STC ist das so. Zwar nicht so gut wie bei den Originalen, aber besser als gar nicht abgedunkelt.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hei Leut,
danke für den Hinweis. Werde mir andere Blende besorgen.
blacktrace
Blacktrace
html>
    • Hallo Leute,   der Kurbelwellensensor war auch kaputt bei mir. Zum Ausbau mußte ich noch den Ladeluftkühler und das darunter liegende Plastikgerippe ausbauen. Na gut, hat geklappt.   Nun hab ich mir 2 neue gekauft. Hella und Bosch.   Der Originale von Bosch mit Mercedes Nr. hat ~1200 Ohm.  Der neue von Bosch ohne Mercedes Nr. hat ~1100 Ohm. Alles ok. Der neue von Hella hat nur 700 Ohm.    Soll ich den Hella wieder zurückschicken oder geht der auch. Weil im Netz gibt es eben welche um die 700 Ohm und welche um die 1150 Ohm, 🤔
