Kevin_Lomax
Genug vom Weihnachtsmann?
Juhu!!
Geschafft....
Habe endlich nach langen üben auch die 350,4 geschafft.
So, wer hat ein neues Spiel für uns??? :-D
Liebe Grüße aus Herne,
Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
ich oute mich jetzt: ich bin zu blöd dafür. wann muss ich den den wegwerfen??bei mir fliegtder immernur in den abgrund. :evil: und das gibt keine meter. :oops:
*Winkewinke*
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
Du mußt länger den Finger drauf halten.
einzelbild.php?id=107102&quality=80&maxpixel=800&identifier=95fd2a27c0
einzelbild.php?id=103157&quality=80&maxpixel=800&identifier=8cc8585de2
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
319,5.... und wenn die Maus klemmt rutschen die Wichtel gleich mit in die Schlucht :lol: dieses Jahr gibt's bestimmt keine Geschenke.
Und jetzt üb ich an der 350.
das spiel macht mich noch irre :-P
ich kriege den alten sack nicht weiter wie ca.240,3m
mein sohn setzt sich einmal ran...UND....350,4m :o
ich geh kaputt :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tweetymobil am 30.11.2003 um 12:41 Uhr ]
aber halllllllllo,
guckt euch den harald an, schiebt der doch
tatsächlich 353,4!!
respekt, respekt.
ich wollt eigentlich nicht mehr,
und los gehtsssssssssssssssss
dieter
:-D :-D :-D :-D
das hat mir doch keine ruhe gelassen...also....
:-D :-D :-D :-D
und was lese ich jetzt....harald hat 353.4m
:cry: :cry: :cry:
ich glaub das nicht....also wieder ran :lol: :lol: :lol:
Reihe mich dann auch mal unter 350,4m Weihnachtsmannweitwerfer ein :-D Nun versuche ich mal die bissher magischen 353,4m zu knacken :-D ;-)
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
    • Die oine saget so und die andere so! 😁   So wie Du das in der Entstehung beschreibst habe ich schon den Verdacht, daß es die Kupplung selbst ist! Das Kupplungsmodul ist ja eine selbstnachstellende Kupplung, ein sogenanntes SAC Modul, Self Adjusted Clutch. In diesem Kupplungsmodul sind verschiedene mechanische Bauteile verbaut, die dieses selbstnachstellen realisieren und die können natürlich auch kaputt gehen, aber die Kupplung hält deswegen auch wesentlich länger als eine normale Kupplung. Beim 451er Smart ist eine konventionelle Kupplung verbaut und die geht oft schon vor 100 tkm kaputt!   Es würde auch noch andere Fehlermöglichkeiten geben, aber die sind relativ unwahrscheinlich. Es könnte z.B. der Bolzen des Kupplungsaktuators gar nicht ausfahren und den Ausrückhebel betätigen, das würde aber die Steuerung vorher schon bemerken, weil in dem Elektromotor des Kupplungsaktuators ein Inkrementaldrehgeber verbaut ist, welcher der Steuerung über Takte den zurückgelegten Weg mitteilt und dann würden schon diese Takte fehlen und die drei Balken sofort nach dem Einschalten der Zündung auftauchen und nicht erst beim vergeblichen Einlegen eines Gangs. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann kannst Du mal ein Smartphone unter das Getriebe legen und beim Einschalten und Ausschalten der Zündung ein Video anfertigen. Die Kupplung wird nämlich über den Kupplungsaktuator bereits beim Einschalten der Zündung bestätigt und nicht erst wenn der Motor läuft. Beim Einschalten der Zündung muss der Bolzen aus dem Aktuator ausfahren und in die Metallpfanne drücken und damit die Kupplung trennen, beim Ausschalten der Zündung fährt er wieder in den Aktuator ein. Wenn er das in dem Video macht, dann ist von dieser Seite alles in Ordnung. Es könnte sich auch noch das Ausrücklager zerlegt haben und nicht mehr gegen den Federkranz der Kupplungsdruckplatte drücken, aber auch in diesem Fall müsste das Getriebe ausgebaut werden und bei dieser Kilometerleistung wäre es ohnehin am sinnvollsten, gleich die gesamte Kupplung mit dem Ausrückhebel zu erneuern. Alles andere wäre absoluter Nonsens! Deshalb werden ja auch wie Du an meinem verlinkten Beispiel oben siehst sehr oft das Kupplungsmodul zusammen mit dem Ausrückhebel als Set angeboten. Du solltest auch drauf achten, daß es originale SACHS Teile sind, auch wenn die unter Umständen etwas teurer als andere Angebote sind.
