dreamer
Lautsprecher Original oder nicht?
ALSO WAS DENN NUN? Ich bestelle meinen kleinen nächsten Montag. Bitte gebt mir bis dahin noch ein paar Tips
Ich höre wirklich gerne Musik in Auto was soll ich nun tun?
Mein Becker Radio will ich behalten, aber welche Lautsprecher? Für den Preis des Soundpaketes bekomme ich ja auch anderswo ordentliche Boxen. Helft mir!!!
Grüße dreamer
I've got the dreamers desease
hi ich würde mir das Soundpaket ab Werk einbauen lassen.
Am besten denn Händler fragen ob das Paktet direkt ab Werk eingebaut wird.
Selber einbauen finde ich sehr mühsam und lohnt sich nicht .
Würde nicht gleich einen Neuwagen zerlegen nur für Lautsprecher.
Und beim Sc nachrüsten lassen würde ich auch nicht sei froh wenn bei dir nichts klappert
man sollte sein Glück nicht herrausfordern!!
Viel Glück
Daniel
Meinst du wirklich, daß es sich nicht lohnt andere Boxen einzubauen?
Wenn du nämlich ein anderes Radio, als eines aus dem Smart-Zubehörprogramm, einbaust, fehlt dir die Frequenzweiche für das Soundpaket. Will sagen: entweder nimmst du ein komplettes Smart-System oder du läßt es besser komplett bleiben.
Also ich baue mir morgen in meinen
CDI Modell 2001 selber ein paar neue
Lautsprecher von JBL ein.
Morgen Abend werde ich noch genaueres Posten.
Es sieht aber ganz einfach aus, denn jetzt muss man nicht mehr das ganze Armaturenbrett ausbauen um an die LS zu kommen.
Bis morgen also
Armin
P.S.: Traeum was suesses monsieeur Dreamer (z.B. vom neuen Smart)
also, ich bin eigentlich nicht sonderlich verwöhnt was klangqualität angeht, und ich bin mit dem serienmäßigen packet zufrieden. man kann es anständig laut machen, und der klang ist in ordnung. also wenn du kein geld übrig hast würde ich es sein alssen. falls doch, gib es lieber mir ;-)
by estranged
no one likes me,
i don´t care
no one likes me,
i don´t care
Hi Magnum23,
bitte teile uns Deine Erfahrungen mit. Ich bekomme demnächst auch ein neues Modell und ärgere mich tot, dass jetzt Billig-Lautprecher ohne Resonanzkörrper verbaut werden. Eine Änderung der Bestellung (Soundpaket) ist nicht mehr möglich. Wie kommt man den bei dem neunen Modell an die Lautsprecher ran ???
Und kling es mit den JBL´s vernünftig auch ohne "Bassrefelxeimer" ???
Gruß,
Andreas.
Hi zusammen,
also das mit den Frontlautsprechern habe ich im Moment mal aufs Eis gelegt, weil ich erstmal versuchen werde einen Einbauadapter
von 100 mm auf 130 mm zu bekommen. Ich weiss
es gibt sowas aber wo? Das ist so ne Art Adapterring. Vielleicht weiss hier ja einer mehr. Solange werde ich erstmal ein paar zusatzhochtoener hinten im Kofferraum anbringen. Die Kabel habe ich schon verlegt.
Das war total easy.
Also bis demnaechst
Hi!
quote:
Original erstellt von estranged:
Naja ...
Wer auch nur ein wenig auf Höhen steht, der sollte sich andere Lautsprecher einbauen lassen. Meiner wird die nächsten Tage neue Frontlautsprecher, sowie einen kleinen Subwoofer unterm Sitz bekommen, außerdem kommt das blaue Blaupunktradio rein, das paßt relativ gut. Ist zwar nicht der selbe Blauton, sieht aber besser aus, als so ein schwarzes Standardradio.
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Hängt völlig davon ab wieviel Geld Du loswerden willst! Ich bin mit dem Soundpacket recht zufrieden, habe schon sehr viel bessere Anlagen gehört, aber die waren auch sehr viel teurer!
Subjektiv würde ich Dir das Soundpacket empfehlen, wenn's dann doch nicht ausreicht kannst Du den Bereich der Dir zu schwach ist (wird dann wohl der Bass sein...?) ja noch etwas aufwerten...
Freu Dich schon auf Deinen Kleinen! Grüße, Maz
Gründer des inzwischen dreiseitigen 'Gartenlauben'-Topic
http://www.smart-forum.de/ubb/Forum24/HTML/000035.html
    • Moin, sehr geehrter imMally, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei der genannten Laufleistung (ca. 300 000 km) und bei der Gelegenheit (Motor abgesenkt und Kupplung und Riemen neu) würde ich die beiden Wellendichtringe (Wedi) der Kurbelwelle auch erneuern: Den rechts unter/hinter der Riemenscheibe und auch den links unter/hinter der Kupplung bzw. deren Flexplatte.   Auf die Bemerkung: Dann ist klar, daß die Werkstatt nur die Flanschdichtung zwischen HDP und ZK erneuern möchte. Für die Erneuerung sämtlicher Dichtungen der HDP muß diese zwingend (am besten vollständig) zerlegt werden. Die HDP ist von Bosch und es gibt im Versandhandel einen Dichtungssatz von Bosch dafür, in welchem alle Dichtungen enthalten sind, kostet ca. um 20-25 Euro. In dem Dichtungssatz ist auch eine sog. "Explosions-Zeichung" der HDP dabei (kann man sich auch im Netz ansehen). Die beiden inneren Wellendichtungsringe (Wedi) sind in dem genannten Dichtungssatz NICHT enthalten, die kämen extra. Betriebwirtschaftlich ist wohl der Tausch gegen eine werksmäßig überholte HDP (mit Garantie) sinnvoller,  als diese von einer Werkstatt überholen zu lassen, die das evtl. noch nie gemacht hat.....So eine werksmäßig überholte HDP kostete vor Jahren um die 300 Euro, neue HDP damals um die 1000 Euro. (Für Selbermacher schätze ich den Aufwand bzw. das "Können" so ein, wie etwa eine Fahrrad-Hinterrad-Schaltungsnabe mit 7 Gängen vollständig zu zerlegen, zu reinigen und wieder (funktionierend) zusammen zu bauen, einen entsprechend sauberen beleuchteten Arbeitsplatz und äußerst penibles und sauberes Arbeiten vorrausgesetzt, und das KÖNNEN, die Zeit und die Geduld...). Nummern des genannten Bosch-Dichtungssatzes und der inneren Wedi hätte ich, könnte ich bei Bedarf raussuchen. (Würde mich wundern/erfreuen, wenn es so etwas bei Smart / Mercedes gäbe.....).   LLK - Ladeluftkühler AGR - Abgasrückführventil   Und zur Lima: Habe eher "normale" Männerhände: Ohne Motor-Absenken komme ich beim 450er cdi NICHT an die 3 elektrischen Anschlüsse an der Rückseite der Lima ran. Im Gegensatz zum Benziner kann man (ich) die gelöste Lima (des Diesels) an deren Einbauplatz (ohne Absenken) nicht so weit drehen, daß man (ich) von der Seite an die E-Anschlüsse rankäme....geht nur von oben... (Wenn die Werkstatt schon eine mitgebrachte neue Kupplung einbauen würde, vielleicht dann eine mitgebrachte neue Lima auch ? Habe hier eine drin von "ALANKO" (China-Produkt), nun auch schon wieder deutlich über 100 000 km ohne Probleme. Gibts wohl bei atp-Autoteile für um die 90 Euro incl. Steuern und Versand.....).   Aber: Ich befürchte, daß die Werkstatt so einiges nicht machen möchte (oder kann) und wenn doch.....dann zu zart-bitteren Preisen......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
