tmf
Isser schon kaputt???
bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines smart-cabrios (klasse das Teil!) und lese nun in der Bedienungsanleitung (ja – ich habe reingeguckt) etwas von einem elektrischen Zuheizer. Das Symbol erscheint aber auch bei Heizung auf Vollgas nicht auf meinem Display. Ist dieser Zuheizer Sonderausstattung, oder isser schon kaputt, oder bin ich nur zu blöd?
Danke für Antwort, tmf
hallo,
wenn du wirklich den heizungshebel ganz nach rechts bis zum anschlag geschoben hast und die lampe im cockpit nicht angeht gibts aus meiner sicht folgende möglichkeiten:
a) Lample im Cockpit defekt ==> Zündung ein und checken ob Lampe leuchtet
b) Zuheizer wirklich defekt:
- Sicherung checken
- Smart Center aufsuchen
kenne aber keine Fälle, wo der Zuheizer defekt ist
Andreas
Liebe Grüsse
Andreas
andreas.stierle@gmx.de
Die Elektroheizung gibts a.f.a.i.k. nur beim cdi
[Diese Nachricht wurde von DJ Matou am 25. September 2000 editiert.]
turn it up - DJ Matou
cdi rußing team
Danke für die superschnelle Reaktion.
Aber nur (a.f.a.i.k. hmmm???) im cdi?
Steht so nicht explizit in der Betriebsanleitung (habe extra nachgeguckt).
;-) tmf
Also gewiß weis ichs von den normalen CityCoupe´s. Da hab ich mal einen gemietet`, und es war definitiv keine drin. Dann hatte ich zweimal einen Vorführ-cdi, der hatte die Elektroheizung eingebaut. Und vom Cabrio weis ich's überhaupt net. Ich denke aber mich daran zu erinnern, daß man die E-Heizung nur in den cdi einbaut, weil ebengenaudieser sich so furchtbar langsam erwärme, alsdaß kein VW-Käfer-Feeling aufkomme. Die Cabrios brauchen sowas doch eh nicht, die Fahrer & innen sind so hart, daß sie auch im Winter offen fahren :classic_wink:
Sieh doch mal bei http://www.smart-club.de nach, die haben eine recht genaue Aufstellung, was Modellpflege, Features und Unterschiede der einzelnen Modelle betrifft.
Und viel Spaß beim Smarteln - ob offen, zu, elektrisch gegrillt oder so frierend !
cdi rußing team
Hy, ich habe einen CDI, mit Zusatz Heizung ... wenn ich den Heizregler ganz nach recht geschoben habe und dort gehalten habe ging das Lämpchen an.. sobald ich den Regler dann los gelassen habe ist es wieder ausgegangen .. ich war dann im SC und die haben mir dann den Drahtzug etwas nachgestellt und jetzt geht es ganz gut...
Gruß Gerald
hai
da der diesel nicht so gut heizt, wurde NUR für den CDI ein zusatzheißer eingebaut. auch ich (cabrio) habe geglaubt er sein kaputt. bis ich dann nachgefragt habe.
gruß aus vie
axor
http://more.at/smart
Gruß aus Wien
Jochen
jetzt wollte ich es aber wirklich wissen und habe mich beim smart-Infocenter erkundigt. Den Zuheizer gibt's nur beim cdi. Es liegt definitiv ein Druckfehler in der Bedinungsanleitung vor, der bei der nächsten Drucklegung korrigiert werden soll! Vielen Dank für die schnellen Reaktionen.
tmf
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
