Boggy
Probleme mit dem SF-Server
ich habe seit zwei drei Tagen Probleme mit dem SF-Server. Immer wenn ich einen Beitrag geschrieben habe und über die Zurückfunktion in die Forenübersicht gehe, kann ich nicht mehr in andere Bereiche springen. Ich bekomme dann immer die Meldung, dass ich keine Zugriffsberechtigung habe. Woran kann das liegen? Ich bin definitiv mit meinem Nick eingeloggt.
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
Der offizielle Obstgartenbauer der Laube
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Me too.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
ich hab das mal getestet, kann es aber nicht nachvollziehen :(
Der Fehler taucht bei mir nicht auf.
Zwei Dinge:
Versucht mal, Eure Cookies zu löschen...
Zugriffsprobleme liegen eigentlich an den Cookies.
Welchen Browser in welcher Version verwendet Ihr?
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko
(smart-Forum-Team)
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Win XP Ie 6.0 SP1
ALexander
Win 2k Prof mit IE 6.0 SP1
Gerade hatte ich das Problem wieder. Hatte zuvor die Kekse vernichtet.
W2k auf allen 3 Rechnern inkl. Netscape 7.01 sowie Internet-Explorer 6.0 und keine Probleme !!!
Bis denne Euer Chaoti
Mein Kleiner: db9dce37539d54bebdb4e320d7590755_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100503logo3weiss.jpg
Mit W2K und IE 6.0.2800.1106 SP1 mit den letzten Bugfixes, die zur Verfügung stehen, bekomme ich die Meldung 403, nachdem ich einen Beitrag geschrieben habe, und mit dem "Zurück" Button zur Übersicht "Alle aktiven Beiträge von heute" zurückspringen will.
HTTP-Fehler 403 - Verboten
Internet Explorer
Magnus, ungetuned
KEIN KRIEG - NIRGENDWO MIT NIEMANDEM !!!
Magnus, ungetuned
das Problem kann ich bestätigen. Hatte gerade auch einen HTTP-Error 403 :(
Win XP Pro mit IE 6.0 SP1
Hier geht es zu www.smart-welt.de - Elmar's smarter Welt...smarte Grüsse
Elmar
Ich hab' das Ding nun auch, aber erst seit heute!!
Thomas
O.k.,
Nico hat 'ne Änderung am Server gemacht.
Sollte nun behoben sein!
Bitte im Auge behalten und in diesen Thread posten, wenn's noch Probleme gibt.
Wenn's KEINE mehr gibt, wär's auch nett, das hier zu erfahren :)
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko
(smart-Forum-Team)
I haven't slept in 24 hours, I've killed 2 people since midnight, so maybe you should be more afraid of me than you are now.
(Jack Bauer in 24 - Season1)
In diesem Sinne...
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
