che
Probleme mit der wastegatedose!?
hallo,
ich habe am wochenende die zündkerzen getauscht (NGK BKR6EKE), die alten haben keine ölablagerungen gezeigt und einen ölwechsel mit 5w40 hc gemacht, so weit so gut!
ich kontrollierte auch gleich die verschraubung vom turbo zum auspuff, da ich in letzter zeit ein zwitschern hatte, ein bolzen war komplett weg und der andere schon ziemlich rostig, zwei neu gekauft (0,65€), getauscht und das zwitschern war und ist weg. jetzt habe ich allerdings das problem der wellenförmigen und schlagartigen gasanahme. wastegate säubern?! aber wie, gibt es bilder und warum hat sich das ding nach über 120000km dazu entschieden sich volllaufen zu lassen?
kann mir vielleicht ein rhein-main smartie der erfahrung damit hat helfen? gegenleistung umzug, renovierungshilfe... kein problem!
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 06.11.2003 um 12:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 06.11.2003 um 12:41 Uhr ]
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
einfach ausbauen, mit bremsenreiniger ausspülen, einbauen testen.
wenns nicht erfolgreich war, neue dose kaufen. meine hat nur 35000km gehalten.
sagt mir mal bitte was zu diesem zwitschern! Mein Smartie hat erst ca. 2500 km und zwitschert auch schon munter vor sich hin. Habe SW-Tuning und die sagten mir, das wäre soweit OK/normal. Wellenförmige Gasannahme bzw. einen recht heftigen Schub ;-) ;-) gibt´s bei mir auch aber nur wenn der Motor noch kalt ist.
Klaus
@Zimbo
hallo,
kannst du mir eine kurze beschreibung geben, wo ich die wastegatedose finde und wie ich sie ausbaue?
@KKL
hallo,
ob das zwitschern vom tuning kommt, kann ich dir nicht sagen. es trat nur bei kaltem wetter auf und verschwand mit steigender betriebstemperatur. schau doch mal nach ob die bolzen bei dir richtig angezogen sind.
che
Albert Einstein
du musst das panel wegbauen, hinten, die alu-verstärkung oder strebe, dann den auspuff. danach siehst du so eine kleine dose mit einer stange dran, die am turbo unten befestigt ist. hol dir die clips zum befestigen neu, da oft verrostet. ansonsten ist die dose mit zwei schrauben befestigt. ein schlauch geht noch weg von der dose. den abziehen, dann reinigen....
hallo,
danke für die auskunft!
che
Albert Einstein
hallo,
wollte heute die dose reinigen, gab aber nix zu reinigen, denn es war kein öl in der dose!
als ich das gestänge manuell betätigen wollte merkte ich, dass das ganze ziemlich schwergängig war. silikonspray löste das problem.
che
Albert Einstein
Ich befürchte, das Spray wird das Problem nicht dauerhaft lösen können. Wenn der Lader nämlich das nächste Mal Betriebstemperatur erreicht, war's das schon fürs Spray. Mechanisch gangbar machen ist da angesagt.
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) smilie-33.gif
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
hallo,
nach dem das problem scheinbar gelöst hatte, trat die wellenartige beschleunigung wieder auf.
heute abend hat sich die dose scheinbar komplett veraschiedet, kein ladedruck mehr.
ist jetzt mein turbo hin oder nur die dose?
che
Albert Einstein
Albert Einstein
Was hab ich denn oben geschrieben?
Wie hast Du überhaupt gemessen, dass kein Ladedruck mehr vorhanden ist?
Also (ohne Gewähr):
1. Möglich ist nun - nach deinen vorausgegangenen Beschreibungen - dass die kleine Welle des Wastegate-(Bypass-)Ventils schwergängig (fest gerostet oder wie auch immer) ist. Dann gilt oben Gesagtes.
2. Möglich ist ferner, dass dein Motor keine Kompression mehr hat. Dann wird ein Ventil (nicht das Bypass-Ventil, sondern ein Auslassventil) durchgebrannt sein.
3. Möglich ist auch, dass ein innen liegender Riss im Turbo einen großen Teil der Ladeleistung des Laders verpuffen lässt.
Aus dieser Entfernung halt schwerlich zu beurteilen, ob dein "Gewinn" hinter Tor 1, Tor 2 oder Tor 3 versteckt ist ;-)
Ohne Bezug auf deine Beschreibung sind für einen Leistungsabfall auch weitere Mängelvarianten vorstellbar.
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw (windigen Westerwald) smilie-33.gif
Smart me up!
hallo,
ein ventilschaden ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen, da kein unruhiger lauf und qualmentwicklung zu bemerken ist.
ich habe den auspuff eben abgebaut, der turbo zeigt keine risse, das turbinenrad und der wastegatemachanismus lassen sich leicht bewegen.
ich hab erstmal ne neue wastegatedose bestellt, soll bis mittwoch da sein.
che
Albert Einstein
Lassen sich leicht bewegen? Keine Federkraft aus der Membrandose? Oder war die Dose mechanisch abgeklemmt?
Smart me up!
hallo,
das turbinenrad sitzt auf jeden fall nicht fest, wie stark der federdruck sein sollte, weiss ich nicht, abgeklemmt war sie nicht. ich wusste gar nicht, dass der motor so stark vom turbolader abhängig ist, verzögerte gasanahme und absolut keine power.
che
Albert Einstein
Ja, da muss halt zunächst mal Butter bei den Fisch! Ladedruck und Kompressionsdruck messen!
Die Tarierfeder der Membrandose hält das BYpass-Ventil geschlossen - so lange bis Abregeldruck erreicht ist.
Smart me up!
Und ich hatte mich gewundert wegen Deiner Beschreibung der "Mechanismus ließe sich leicht bewegen". Das Gestänge kann sich im montierten Zustand nämlich normalerweise nur gegen den Widerstand der Tarierfeder bewegen. Lässt sich das Gestänge leicht bewegen, so wäre es möglich, dass das Bypass-Ventil nicht schließt.
Smart me up!
hallo,
wastegate ist jetzt ein neues, das problem aber das alte, ab ca 80kmh und etwas mehr gas, geht der motor in den notlauf, also zuviel ladedruck. batterie ab und anklemmen, dann läuts wieder bis zur nächsten autobahnfahrt.
habe dazu folgendes gefunden: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=17934&forum=19
kann mir jemand sagen wo dieser Ladedrucksensor sitzt. ich habe am dienstag einen Werkstatttermin und möchte nicht so dumm dastehen.
mfg
che
Albert Einstein
@che
Wenn du weiterhin solch ein Chaos schreibst, dann wird dir NIEMAND helfen können, außer die Erfahrung, die du selbst machen und bezahlen musst!
Erst schreibst du:
...heute abend hat sich die dose scheinbar komplett veraschiedet, kein ladedruck mehr...
Dann kommst du mit:
...wastegate ist jetzt ein neues, das problem aber das alte (...) geht der motor in den notlauf, also zuviel ladedruck...
So wird das nix und ich klinke mich dann auch besser aus diesem Thread aus! Technische Ratschläge ignorierst du ohnehin. Weiteres dazu zu schreiben, wäre also reine Zeitverschwendung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 10.12.2003 um 23:55 Uhr ]
Smart me up!
Fuckel ja noch noch am Ladedrucksensor rum!!
Denke mal, dass die Schubstange der neuen Dose nich richtig eingestellt ist (gebraucht? hat schon einer mit gespielt?...)
Löse die Kontermutter, mache die Stange ab und verlänger sie um erstmal 5-6 volle Umdrehungen ... dann schau, ob das Problem weg ist,
wenn ja,
wieder langsam um jeweils ne halbe Umdrehung verkürzen, bis es wieder auftaucht und dann wieder um eine verlängern,
wenn nein
nochmal um verlängern
evtl. wird die Dose auch nicht mehr richtig angesteuert, das könnteste mit etwas Krepklebeband feststellen, mit dem du einen dünnen Streifen über Stange und Dose klebst, mal mit ordentlich Gas anfährst und dan sofort guckst, ob der Steifen gerissen ist.
Hoffe, jetzt keinen Denkfehler drin zu haben, so früh ;-)
smiliez.de_2295.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
smiliez.de_1822.gifSmart-Stammtisch-Dortmundsmiliez.de_1822.gif - Normal sind die anderen ...
hallo,
ja, die druckdose ist eine gebrauchte (danke an das sc mainz/wiesbaden), ich habe die länge der stange vor dem einbau verglichen und konnte kein unterschied feststellen.
ich werde die stange mal verlängern, mal schaun ob es was bringt.
@smartling
stell dich nicht so an, hatte vergessen zu schreiben wie der stand der dinge ist!
:-D
mfg
che
Reicht den Völkern eure Hand, nur gemeinsam schlagen wir des Volkes Feind!
Albert Einstein
Am 11.12.2003 um 09:50 Uhr hat che geschrieben:
@smartling
stell dich nicht so an...
Ich sehe, du "löst" das Problem auch alleine ;-) Viel besser sogar! 8-)
(Zuerst schreibst du, dass er keinen Laderuck aufbaut, dann, dass er nach Montage der "neuen Dose" den gleichen Fehler immer noch aufweist, aber gleichzeitig wegen zu hohem Ladedruck in den Notlauf geht. Dann zuerst geschrieben: Wastegate ist neu, jetzt auf einmal ist sie gebraucht. Fährst du überhaupt nen Smart? Hast du das eigentlich schon mal geprüft? *nurnochkopfschüttelnd*)
Smart me up!
    • Moin zusammen,    ich habe mich mal ein wenig nach schwarzen Rückleuchten für den 451 umgesehen und bin auch fündig geworden.  Allerdings scheinen dann bei deren Montage immer zusätzliche, separate Reflektoren nötig zu werden.    Hat jemand Erfahrung mit schwarzen oder weißen oder sonstwas für Rückleuchten außer Standard und  kann mir einen Tip geben, etwas empfehlen oder dergleichen ?    Schönes Wochenende und beste Grüße aus Hamburg  Boris
