numeric-blue
Blinken beim Auf- und Zuschießen
mal ne blöde Frage:
Im der smart Betriebsanleitung steht, dass der Kleine beim Abschließen 3x blinkt und beim Aufschließen 1x.
Mein nagelneuer smart passion blinkt jedoch beim Aufschließen 2x.
Ist das ein Fehler im Handbuch ???
Frank :-?
"Everything will be OK in the end! If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Da stimmt aber was nicht bei Deinem Kleinen. 3x Aufleuchten beim Schließen ist ok - aber 2x beim Öffnen nicht ! Das Handbuch hat recht damit, daß es nur 1x beim Öffnen leuchten sollte. Dies macht meiner richtigerweise so :-D Wenn Dich das 2-malige Blinken beim Aufschließen stört, dann fahr mal ins SC und wenns Dich nicht stört und alles andere soweit O.K ist, dann laß es eben so !?
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
hallihallo
ich würde das blinken im sc einstellen lassen!
verunsichert doch wenn man immer mitzählen muß :-D
gruß biggi
Also Ihr habt Sorgen ..............
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
