McHackmann
Anlage is Fertich
Da ich gestern mit dem bespannen meines Subwoofer den Bau meiner Anlage abgeschloßen habe , wollte ich mal das Gesamtergebniss präsentieren.
Headunit: JVC KDSH 9101
Speaker: Focal 165 V3E ( 3 Wege System HT aufm A-Brett , MT unterm A-Brett anstelle der Original LS , TMT in den Doorboards )
Amp : Xetec 5G900 MK2 (nach dem meine alte 5G900 zu heiß wurde und meine Sicherungen gefressen hatte hab ich ne MK2 bekommen )
Kanal 1+2 über Weich an HT und MT
Kanal 3+4 an TMT
Kanal 5 an Sub
Sub : Emphaser Neo 10 in einer selbstgeschraubten Kiste
Kondensator: Brax 1F Cap
Zu den Doorboards hatte ich schon mal nen post gemacht Link:
Klick mich
sieht echt klasse aus - die hochtöneraufnahmen sind echt suuuuper - sind das eigenbauten ? wenn ja erklär doch mal den aufbau :-?
Ja die sind selber gebaut , ich mach mal den Erklärbär:
Als erstes klebt man die betroffene Stelle ab und kleistert ne Schicht Autofüllspachtel rauf. Nicht zu lange drauf lassen sonst gehts nicht mehr ab. Auf der Grundform baut man eine Frontplatte aus dünnem Holz auf. Jetzt klebt man die "HT-Hülle" ab steckt sie ins Loch. Jetzt schön Schicht für Schicht weiter spachteln bis die Grundform erreicht ist ( Zwichendurch die Ht-Hülle rausnehmen sonst kommt sie nicht mehr raus ) , wenn man Pech hat sich die ganze durch die Wärme verzogen und man muß das ganze Element mit ein wenig spachtel aufm Boden nochmal am Rahmen ranhalten , weil sie sich verzogen hat. ( ist uns jedefalls passiert also Klebeband nicht zu früh abreißen ).
Jetzt wird mit viel Schleifpapier und Feinspachtel das Finish gemacht und dann gehts zum Lackierer. Festgemacht hab ich es mit TESA Powerstrips--> hält wie Bombe.
Ich denke mal die Bilder erklären alles.
R E S P E C T ! ! !
Daumen hoch für den schönen Einbau! Superspitzenklasseodersupidupi!
Echt goil, will sowas auch können (Handwerks- und Zeit-technisch)
Mfg Smartpappe
hmmm - bei diesem anblick überlege ich mir doch glatt wieder, ob ich meine a25g's anstelle da rein...
...nun doch lieber von hier raus...
...in so gespachtelte teile reinmachen sollte... :roll: :-D
ein passendes ankoppelvolumen für die a25g's sollte ja bei so einer konstruktion machbar sein. :-P
The Devil's Advocate
Wow!
Fetten Respect Alder!
Wurde zum ersten mal hier im Forum mit "spachteln" konfrontiert. Kannte sowas bis jetzt nicht! Gibts da Newbee-Anleitungen, wie man sowas lernen und probieren kann? Was man dazu brauch, was man beachten muss usw.
Wär goiel! Dann wüsst ich vielleicht endlich wieder mal was mit meiner Zeit anzufangen.
Sonst muss ich mir meine Hochtöneraufnahmen aus Pappmarché basteln
*rofl*
Spitzen Sache!
Bis dann
gruß
Fölix
:-D Alles wird Smart :-D
Also ich muß gestehen das ich vorher auch kein Plan hatte , weil der Smart mein erstes Auto ist. Die ganzen Handwerklichen Sachen hab ich meinen Kumpel zu verdanken. Muß aber sagen das zumindesten die HT-Halter garnicht so schwer sind , mußt nur ordentlich abkleben. Der Füllspachtel lässt sich eigentlich einfach verarbeiten.
Mal sehen wenn ich die Tage Zeit und Lust finde , werde ich meinen alten Web-Account ausgraben und mal ne genauere Anleitung raufschaufeln.
@McHackmann,
sag deinem kumpel mal -respekt-
die doorbords sind eine erstklassige arbeit!!!!!
die hochtöner-gehäuse!!!!!!!suppi.
dieter
Kann mich nur anschließen!! Super Arbeit !! Tolle Komponenten !!
Könntest du mir eventuell die genauen Sub-Kisten-Abmessungen mitteilen? Mir ist die original JL-Audio Kiste nämlich zu sehr platzverschwendend...
Passt der Woofer auch noch rein, wenn der Sitz ganz hinten ist ?? (bin 1,97m groß :) )
MfG
ALPINE - Audio Art - Andrian Audio - Focal - Xetec - JL Audio
Der Subwoofer ist an die Kofferraumabdeckung angepasst , dementsprechend kann man den Sitz auch ganz nach hinten machen. Mit den Subwoffermaßen kann ich leider nicht dienen ( find den Zettel nicht mehr ) , auserdem ist es besser wenn du das Gehäuse mit deinem SUB selbst berrechnest.
Wär echt cool, so ne Anleitung!!
Sag mal, wie ist das JVC? Das wollte mir das ACR-Männchen nämlich auch andrehen und es stellt jetzt für mich die direkte Alternative zum (preislich identischen) Alpine...
ja klar, kauf mir wahrscheinlich eh bald nen Vega aber mich hätte interessiert, wie tief und wie hoch der Woofer ist und wo genau die Schräge anfängt...
naja, ist ja auch kein großes Problem, des selbst auszumessen...
Was meinst du konkret mit I-Net? (Internet, ja, höhö) Sicher nicht Ebay, hm!?
Kannst du mal n paar Adressen nennen, wo man sowas beziehen kann?
Coole Sache! Danke Mädels! Jetzt hab ich wieder was zum stöbern :-D
    • Quatsch mit dem Bremsschlauch. Mannomann, der geht nicht in wenigen Minuten hinüber.  Was du machst ist stochern im Dunkeln.  Du hast null System bei der Fehlersuche.    Nach deinem obigen Post zu urteilen würde ich mal sagen deine Bremsklötze sind zu dick ! Oder die Scheibe.... Aber das hatten wir schon. Oder doch etwa ?    (Vorausgesetzt der Kolben ist auf Anschlag zurück gedrückt !)    Da hättest du aber auch selber drauf kommen können dass da "kein Platz ist" . Und den Grund erforschen.    Mach doch mal zur Probe die alten dünnen Beläge  rein.   @Funman Nix mit den Schläuchen, die haben 5 Minuten vorher noch funktioniert.    Fazit:  Wenn der Kolben definitiv auf Anschlag ist und trotzdem Druck auf Beläge und Scheibe erfolgt, dann liegt der Fehler in der  Scheibe und/oder den  Belägen !      EDIT: Ich habe eben selber mal recherchiert. Also für den 450er sind 9mm Scheiben gelistet.   Der 451 hat bei dem einen Anbieter 9,7er Scheiben, beim anderen 10,0 Millimeter Da geht dann schon 1mm Flöten.   Die Beläge schwanken zwischen 14,4 und 16 Millimeter.  Hier gehen dann schon mal runde 1,5mm Millimeter flöten.   Sind dann im dicksten Case 2,6 Millimeter (Übermaß)    Wer legt die Hand dafür ins Wasser dass eine unglücklich große Kombination wirklich 100% passt ? Hat der 450er (erfahrungsgemäße)  an der Bremse  mindestens 2,6mm  Luft nach oben ?
