FishPy
Antriebswelle (Gelenkwelle)
Hi Leute,
habt ihr schon bemerkt, daß die Antriebswelle an jedem (!!!), also auch an einem neuen, Smart bereits verrostet ist.
Was haltet ihr davon??
Ciao
Ciao
Hi!
Ja, die sind an allen verrostet. Sieht nicht schön aus, besonders an einem Neuwagen! Aber es ist nicht gefährlich oder so. Manche lackieren sich die Dinger, damit es ordentlicher aussieht.
Also, keine Panik, ist nur hässlich!
Schönen Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
auch die schrauben an der vorderachse, radnarben, bremstrommeln alles super gut rostgeschützt.
gruß aus muc
