Uwe_Helmut
Ständig ist die Batterie leer
Wer hat Erfahrung ?
Beim smart eines Bekannten (cdi, 14 Monate jung) ist ständig die Batterie leer.
Wurde schooon 3x erfolglos getauscht.
An welchen Stellen kann es da sog. "Dauerverbraucher" geben ?
Grüße aus den Schwobaländle.
Uwe H. Schaal
Hallo Uwe_Helmut,
gehen wir mal davon aus, das Du kein Lichtausschaltvergesser bist und das die Innenraumleuchte auch wirklich ausgeht.
Hast Du ein Fremd- oder smart-Radio drin? Oder eine Freisprechanlage? Oder sontige, nicht werksmäßige Verbraucher? Ja? Klemm' sie mal vorübergehend ab. Nein? Dann sollte Dein smart-Center in der Lage sein, einerseits mal den Ruhestrom (also Batteriebelastung bei ausgeschalteter Zündung und abgeschlossenem smart) zu messen und andererseits auch den Ladestrom im Leerlauf (bei möglichst vielen eingeschalteten Verbrauchern) zu messen.
Irgendwo in dieser Kette wird der Fehler liegen. Mein Benziner (Bj. 01) kommt bei der Ladestrommessung immerhin noch auf 8 A Ladestrom im Leerlauf und bisher habe ich trotz erster Batterie noch keinerlei Probleme.
Viel Spaß bei der Suche
Onkel Fungus
hatte ich auch.
wenn er mal eine woche stand hat er noch vorgeglüht aber dann war es vorbei.
bzw. wenn er nur kurzstrecke mit licht, radio + gebläse unterwegs war musste er eine nacht ans ladegerät.
gruß aus muc
mein auto wird generell nur am we bewegt und
steht innerhalb der woche herum.
anspringen tut er nach 5 tagen standzeit wie ne eins.
(allerdings ist es ein benziner, so das das
vorglühen (zieht sehr viel strom) entfällt.)
mein gefühl sagt mir, das irgendwo ein verbraucher
munter an der batterie nuckelt und die lima nicht in
der lage ist, so schnell die batterie wieder zu laden.
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Hallo!
Meine Freundin hatte letztens auch das Problem, dass die Batterie leer war. Man sagte im SC Darmstadt, dass die Batterie kaput sei und haben sie ausgewechselt. Mir kommt das allesdings seltsam vor. Im SC Darmstadt konnt man ihr nicht sagen wie hoch die Ruhestrombelastung max. sein darf. Ich habe das also in SC Esslingen nachgefragt und dort nannte man mir einen Wert zwischen 50 und 70 mA. Maximal jedoch 100 mA.
Also Batterie abklemmen Strommesser in Reihe schalten und das Auto abschließen und alle Verbraucher abschalten, so als wenn er über Nacht abgestellt wird.
Wenn der Stromverbrauch höher sein sollte, ist noch ein Verbraucher eingeschaltet. Den zu suchen dürfte ein Fall für den SC sein.
Andreas
Am 24.10.2003 um 12:47 Uhr hat wendigo geschrieben:
aber mit dazwischengequetschten Amperemeter lieber nicht den Motor anlassen, sont könnte es sein, dass Du ein neues Messgerät brauchst ;-)
Grüße aus dem Taunus
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Am 24.10.2003 um 13:26 Uhr hat Cinema geschrieben:
*klugscheissermodus an*
.. die meisten messgeräte sind mit 20A abgesichert ...
*klugscheissermodus aus*
aber recht hast du ... es gibt bestimmt leute, die
dann auch noch "messen" wollen, ob es der
anlasser ist, der beim starten soviel strom zieht...
mich würde mal interessieren, wie die messkabel
nach dem startverzuch aussehen :-D
(gesetz dem fall, das messgerät macht den "spass" mit)
so, genug blödsinn geschrieben ... schönes wochenende und:
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Am 24.10.2003 um 18:21 Uhr hat Stroker geschrieben:
Hallo Stroker,
meistens sind die Bereiche _bis_ 2 A mit einer Sicherung abgesichert, im 20 A-Bereich ist der Shunt die Sicherung ;-) - und das knallt ganz schön ...
Aber es gibt ja zum Glück auch Zangenamperemeter für Gleichstrom ;-)
Grüße aus dem saukalten Taunus (Standheizung zieht ünrigens inkl. Gebläse so um die 7,5 A)
Harald
Geht auch anders: Ruhestrom messen und anschließend die Sicherungen nacheinander rausziehen und Ruhestrom beobachten. Somit kann der Fehler in den abgesicherten Stromkreisen lokalisiert werden.
Ich hatte aber das gleiche Problem gehabt. Bei mir war es das Radio, welches ich auf Dauerplus gelegt hatte. Das hatte so eine TIM-Funktion, die den Verkehrsfunk im abgeschalteten Zustand aufgenommen hat. Dauerstrom dabei: 0,5A, und nach jedem Wochenende die Batterie leer ;-)
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
Gruß, M.
vielen Dank für die Antworten.
Hat wohl weitergeholfen:
Nachdem das SC auf diese Möglichkeiten hingewiesen wurde, läuft der cdi von meinem Bekannten seit seinem letzten SC-Aufenthalt völlig ohne Probleme.
Ursache gefunden und beseitigt. Irgend ein elektr. Bauteil sei defekt gewesen.
Uwe H. Schaal
    • Mercedes Embleme, Brembo Bremsenteile, dies das Ananas, alles garantiert Originalteile aus zertifizierter Produktion mit voller Sicherheit...    Aber wir lassen uns alles gefallen, damit Onkel Xi uns freundlich weiterhin erlaubt, an dem transparent fairen Wettbewerb auf seinem Markt teilzunehmen... wehe bei einem deutschen Bremsschlauch ist nur der Aufdruck nicht klar lesbar, schon, ist das ganze Auto gesperrt. Während wir containerweise Schrott aus dem Land zu uns herbestellen, der schon vom Schiff aus alle Grenzwerte für Weichmacher sprengt.   Aber irgendwer muß es ja hier bestellt haben, sonst käme das Zeug ja nicht her. Ganz vornedran gerne diejenigen, die sich dann beschweren, daß unser Einzelhandel und damit die Innenstädte sterben.
