numeric-blue
Kabel neben dem Gaspedal ???
eine weitere typische Newbie-Frage:
Habe heute zufällig gesehen, dass rechts neben dem Gaspedal ein bunter Kabelstrang zu sehen ist.
Ist das normal ? :-?
Oder kann der vom Einbau der Alarmanlage kommen (SC hat ein Fremdprodukt eingebaut, da es für die 2nd Generation angeblich keine original Alaramanlage mehr gibt. Die smart Hotline hat diese Auskunft übrigens bestätigt.)
Vielen Dank schon mal. 8-)
Gruss Frank
"Everything will be OK in the end! If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Meinst du den Kabelstrang der direkt am Gaspedal ist? Wenn ja ---> Der smart hat keinen Seilzug wie ältere Autos, Sondern "E-Gas" Das heisst das Pedal ist Potentiometer welches ein Signal an das Steuergerät gibt, vollelektronisch, dieses wiederum steuert die Drosselklappe an.
An die fachlich versierten User hier:
Wie kommt das ABS-Rattern in unser elektronisches Gaspedal?
danke für Aufklärung!
Dago
Am 23.10.2003 um 18:01 Uhr hat McDago geschrieben:
Schlichte und ergreifende Erklärung:
ABS-Pumpe ist an der Karosserie verschraubt, das Gaspedal ebenso... :-P
Leider kann man sich hier im Forum nicht löschen, daher die harte EDIT Methode!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 007sascha am 21.11.2013 um 17:49 Uhr ]
nein, das macht der Zwerg im Zwischenboden, der den ABS-Test durchführt.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Also ich stehe meistens auf der Bremse wenn das ABS einsetzt.
Solltet ihr da gerade das Gaspedal durchtreten, macht ihr definitiv was falsch! :)
Gruß,
vroc2000
Am 23.10.2003 um 22:22 Uhr hat vroc2000 geschrieben:
Es geht ja um den ABS-Test (der nach dem Motorstart einmalig durchgeführt wird) und nicht um das Eingreifen des ABS-Systems
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Dann kenne ich das Phänomen nicht. Bei mir vibriert kein Gaspedal.
Gruß,
Volker
bei meinem cdi vibriert der ganze Boden samt Gaspedal bei ca. 18km/h kurz --> wird der ABS-Test bzw. der Zwerg im Zwischenboden sein.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
newbiefrage: wovon ernähren sich eigentlich die "rüttelzwerge" ???
... klaun die mir mein strom ???
*wechlol*
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Ups.. mein Fehler. Stimmte schon, ich meinte eigentlich die Bremse, nicht das Gaspedal :oops:
Ich trete beim Bremsen auch selten das Gaspedal... Tjup..
Das das Bremspedal jetzt nicht elektrisch abgegriffen wird, weiß ich ;-)
    • Ist auch wieder nur halb richtig. Entweder eine kleine Portion Lot mit separaten Flussmittel dazu geben oder (um es wirklich richtig zu machen) komplett entlöten und ganz neu zu verzinnen. Man füllt ja auch kein gebrauchtes Öl nach dem Ölwechsel wieder ein. Wichtig ist bei den dicken Verlötungen, dass ein ausreichend großer Lötkolben verwendet wird. Mit 30W tust Du da nix und baust Dir die nächste kalte Lötstelle ein.
