sax-1
Aussenspiegel - äsphärisch
Hallo @ all!
Könnt Ihr mir sagen ob es für den Smart einen Einsatz für den Aussenspiegel gibt, der äsphärisch ist?? Der hat ja nen fetten toten Winkel.... :cry:
sax
sax-1
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit!
Tja, ist mir auch schon (bei meinen ersten Fahrten) aufgefallen. Leider habe ich bislang auch noch keinen anderen Spiegel entdecken können. Wäre aber sehr interessiert...
Gruß, Carsten
OWL Smarties
JA, kann ich Dir sagen: NEIN es gibt keine asphärischen Aussenspiegel für den Smart zu kaufen. Leider hat noch keiner die Marktlücke entdeckt und auch genutzt.
AndyMitSmart
*derauchgerneinenasphärischenAussenspiegelfürdierechteSeitehätte*
Alternaitv geht's auch mit nem bisschen basteln so:
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=11os1eoc1g460816j6j04t6ggeegge1c&ts=12325&np=1
SSD - Lieb sind die anderen ...
Hallo Udo!
Was hast Du da denn gemacht? Kann da nix so richtig drauf erkennen... :-?
sax
sax-1
Aufklebespiegel aus dem Zubehör mit gebogenem Glas, den aus dem Halter getrennt und zurechtgeschliffen am Schleifstein und mit Silikon in die Ecke gepappt, so dass man den toten Winkel überblicken kann.
Warum sagt jeder, dass der Smart einen fetten Totwinkel hat :-? :-? :-?
Der "unsichtbare" Bereich hängt doch nur von der Spiegelform und -Größe ab, nicht von der Art und Größe des Fahrzeugs.
Der Spiegel ist beim Smart genauso platt wie bei anderen Autos mit nicht-äsphärischen Spiegeln, oder?!
Von der Größe her ist der nicht gerade winzig.
Ich kann in meinem Smart-Spiegel viel mehr sehen als z.B. bei dem alten Marbella.
P.S. Ich hab' meine Spiegel so eingestelt, dass ich die Seitentüren darin nicht sehe.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
@Udo: Ich hätte gern einen mit Segen vom TÜV
@Philipp78
Warum sagt jeder, dass der Smart einen fetten Totwinkel hat....
Speziell für die rechte Seite, wo bei mir der Beifahrersitz und B-Säule einen fetten Bereich verdecken würde ein asphärischer Aussenspiegel viel Licht ins Dunkle bringen.
Lass mal einen zweiten ein Band oder zwei an den rechten Aussenspiegel binden und den toten Winkel damit abstecken. Aus meiner Erfahrung (mit Schulterblick, aber nur den Kopf gedreht) passt da ein ganzer Golf rein
AndyMitSmart
PS: Die Türgriffe sehe ich auch nur wenn ich mich ein wenig nach rechts/links bewege.
Was noch zu beachten ist, dass wenn ich durch die B-Säule des Smarts ein Auto nicht sehe, kann ich trotzdem die Spur wechseln, da nach der B-Säule kein Smart mehr gibt. Beim Astra ist zwar die B-Säule schmaler, aber wenn ich da einen Fehler mache - muss alles hinter der B-Säule dran glauben.
mfg
Philipp
Ohne Bild wird's schwer, aber jemandem vor die Nase fahren, der evtl. auch noch leicht schneller ist (z.B. in der Stadt) ist nicht so meine Sache. Klar hört der Smart nach der B-Säule auf. Damit ist aber nicht automatisch Platz für den Spurwechsel oder?
Ach ja: Ich sehe die B-Säule deutlich, wenn der Beifahrer-Sitz, so wie es sein sollte, in der hinteren Position ist. Plus den Sitz rechts daneben macht einen großen unbekannten Bereich (bei mir)
AndyMitSmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndyOhneSmart am 30.09.2003 um 16:31 Uhr ]
Fahrt mal smart cabrio. Der hat zwei Scheiben weniger. Das ist ein toter Winkel, da kannste die komplette Innenstadt von Stuttgart hinter verschwinden lassen.
Grüßle von der Neckar-Alb, Micha
Hallo Micha...
das meine ich ja - hab ja auch nen Cabrio...
sax
sax-1
    • Moin, sehr geehrter Ben_ , sehr geehrte Forengemeinde !   @Ben_   Auf die Bemerkung: "Sehen" ist das eine, MESSEN ist das andere.... Wenn der Motor dann schon mal draußen ist und sooo weit zerlegt ist....kann man doch mal nachmessen.... Und ich kann mir durchaus vorstellen, daß es zwischen (Noch-) Sichtbarbeit des Kreuzschliffes und der korrekt erforderlichen "Rauheit / Rautiefe" auch messbare Unterschiede gibt. Ich meine ja nur, wenn der Motor schon mal ausgebaut, zerlegt und "nackig" vor einem liegt.....(oder von dem qualifizierten Motorenbauer des geringsten Mißtrauens nachmessen lassen, wer hat schon als Privat-Schrauber den erforderlichen Mess-Geräte-Park....).   Und auf die Bemerkung:   Ich hätte die "Gummi-Lager" (alle der Antriebseinheit hinten, wenn das Geräusch von hinten kommt...) im Verdacht. Weiter oben im Faden wurde ja schon geschrieben, daß      die Motorlager gewechselt wurden (alle 3, wirklich ?). Und was ich mir vorstellen könnte, daß beim Anheben / Absenken (auch neue) Motor-Gummi-Lager Schaden nehmen könnten, so der Wagen mit seinem vollen Gewicht über die Motor-Getriebe-Einheit angehoben/abgesenkt wird. M.M.n. sind die Gummi-Lager dafür nicht ausgelegt. Ebenso lese ich häufig, daß nur einseitig ein Gummi-Lager zu lösen ist und die Motor-Getriebe-Einheit mit "sanfter Gewalt" nach unten gedrückt/abgesenkt werden kann, um gewisse Montage-Arbeiten "quick and dirty" erledigen zu können. Ob das für die Gummi-Lager so gut ist ? Ich habe da Zweifel. Smart hat doch wohl nicht umsonst "Absenkschrauben" als Spezialwerkzeug vorgesehen.....   Und wie ist es um die Koppelstangen hinten (deren Gummi-Lager und Spielfreiheit) und den Stabilisator hinten und dessen Gummi-Lager/Spielfreiheit bestellt ?   Und zum   Kann es sein, daß von den "harten" Teilen (z.B.von dem erwähnten Endschalldämpfer) etwas zu wenig "Montage- bzw- Bewegungsluft" hat und unter gewissen Last- und/oder Bewegungszuständen an anderen / benachbarten Teilen anschlägt / diese berührt ???   gut Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
