Philipp78
Marder-Angriffe
Hallo Gemeinde,
schreibt mal hier, was alles für Teile die Marder angeknabert haben.
So kan mann den Marderabwehr effektiver vorantreiben ;-)
Ich hattemal eine Achsmanschette (lief komischerweise auf Garantie) austauschen lassen. Die Ursache war nicht eindeutig, wobei ich diese kleinen Räuber verdächtige
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
bei mir sind beide antriebsmanschetten durchgebissen! fahr jetzt so seit etwa 2,5 jahren rum! leider kann man die dichtungen nicht einzeln wechseln, nur die ganze welle und die kostet sage und schreibe für beide achsen 1000.- euro!!!
@Zimbo,
hat Dir Dein Sc diesen Blödsinn erzählt??? Also sehr viele Sc tauschen nur die Achsmanschette einzeln und berechnen nur ein Teil dessen, was Du oben aufgeführt hast ....
Ich würde Dir empfehlen, auch solch ein Sc aufzusuchen. Deinen Antriebe und Simmerringe werde es Dir danken.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
Mein Kleiner: db9dce37539d54bebdb4e320d7590755_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100503logo3weiss.jpg
Marderschaden? kein Problem.
Bei meiner Teilkaskoversicherung sind Marderschäden voll abgedeckt, für etwas zahlt man schliesslich die Versicherungsprämie oder?!
einzelbild.php?id=32224&quality=50&identifier=8806930cde&megapixe
Meine Rappelkiste
Grüsse aus der Schweiz
Meine Rappelkiste
äh, nicht ganz - da muss man genau schauen, ob die Teilkasko auch für Folgeschäden die Kohle lockermacht...
- Meistens sind die direkt durch Marderverbisse einstandenen Schäden nicht so hoch wie die möglichen Folgeschäden (z.B. weil man es nicht gleich gemerkt hat --> Motorschaden etc.)
mfg
Philipp
Das Drecksviech beisst gerne in die LEitung vom Querbeschleunigungssensor und Vorne in die Kühlwasserschläuche. Er Hinterlässt meist Spuren vorne an der SChaumstoffummantelung der Klimaleitungen, die schmeckt ihm nämlich auch!
(Ich arbeite im sC ;-) )
Am 15.10.2003 um 16:38 Uhr hat -Markus- geschrieben:
Das wäre ja im Grunde gar kein Schaden...
:lol:
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
    • Den Verdacht habe ich auch, daß man die kompletten Düsen kaufen muss, siehe diese Seite! Ich denke mal, da wurde vom Zulieferer wie auch beim Tacho das komplette Teil in weissem Kunststoff gefertigt. 🙂 Deshalb gibt es auch keine Ringe, sondern nur die kompletten Teile oder die Möglichkeit der Beklebung. 🥺   Falls Du zu Ersatzteilen selbst recherchieren willst, am besten unter diesem Link  beginnen und dort das richtige Fahrzeug raussuchen und sich dann vorhangeln! 😉 Die haben dort manchmal etwas schräge Philiosophien zur Einsortierung und Kategorisierung der Teile, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann findet man, was man gesucht hat! 😊
