Fahim
Vordere Bremse quitscht seltsam ?!
Kennt jemand von euch das Problem? Heute fing plötzlich meine vordere rechte bremse an komisch zu quitschen wenn ich immer Bremse.
Manchmal wenn ich anfahre kommt das geräusch auch. Weiss nicht ob es an der Bremse oder vielleicht an der Feder liegt?! Kann mir jemand sagen wa skaputt ist bzw. was da los ist?
THX im voraus
Wie lange sind denn schon die Bremsbeläge drauf? ... könnte die akustische Verschleissanzeige sein.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Also habe den Wagen seit 2Jahren und die noch nie gewechselt. 35000 kilometer seitdem gefahren.
Müssten dann wohl die sein. WOran erkenne ich das denn beimhinsehen? Und gibts hier irgendwo eine ANleitung wie man bremsbeläge wechselt kann ja nicht schwer sei noder? :) Bremsflüssigkeit muss dann auch geleert oder gewecshelt werden oder?
PS.: Müssen auch Bremsscheiben gewechselt werden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 27.09.2003 um 10:18 Uhr ]
Am 27.09.2003 um 10:17 Uhr hat Fahim geschrieben:
ich habs schon mal gesagt....wenn ihr keine ahnung habt wie das geht, macht einen termin bei einer werkstatt aus, die machen das sicherlich besser wie ihr!!!! bremsen sind das wo euer und das leben anderer dranhängt! ;-)
ob die scheiben auch gewechselt werden müssen sagt dir deine werkstatt! normalerweisen werden die nach ca 60´km fällig.
Also aus den Fragen, die von dir, Fahim, gestellt worden sind, werde ich dir auch nur den einen Rat geben, fahr in die Werkstatt!
Macht auch ATU oder sonst ne Garage und das auch wesentlich billiger als die smart Center.
I.d.R. kann man mit einem Satz Scheiben ca. 1,5 Sätze Beläge runterfahren, da man aber keine neuen Scheiben mit bereits gebrauchten Belägen verwenden kann, ist es ratsam, ALLES gleich komplett zu erneuern.
Bremsflüssigkeit sollte auch nach 2 Jahren erneuert werden, schadet zumindest nichts.
EDIT:
THX kaufe dann mal die Teile und ab zur nächsten werkstatt :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 28.09.2003 um 11:12 Uhr ]
