Maav
Was muss ich alles beachten beim CDI
Hallo Smarties
Bin jetzt seit einem Monat stolzer besitzer eines Smart Pulse CDI! Könnt ihr mir ein paar Ratschläge geben was ich am besten tun muss das Mein Mischgehäuse nicht hopps geht? Was hat der CDI noch für macken an sich damit ich weiß was auf mich zu kommt!
Gruß Marvin
Mein CDI ist von 9/01 und ich habe die Dichtscheibe und einen Ölabscheider eingebaut. Bis jetzt 43000 km ohne Motor-Probleme.
Aus was mach ich mir ne Dichtscheibe? Oder wo bekomm ich die her? Bin zwar selbst KFZ-Mechaniker aber leider bei Citroen. Des mit dem Ölabscheider hab ich schon gelesen der gehört zwischen die Motorentlüftung. Richtig?
Die Ürsprüngliche Frage war ja, was man beim CDi beachten muss.
Also ich denke mal das ist so wie bei jedem anderen Auto auch, oder?
Also alle Wartungen brav machen lassen, im Winter immer Winterreifen fahren und immer richtiges Diesel tanken und kein Salatoel oder Biodiesel, wie das hier einige Kollegen machen.
Bei allen Turbo-Fahrzeugen:
sorgfältig Warm- und Kaltfahren.
Warmfahren: erst Vollgas, nach dem das Öl betreibstemperatur erreicht hat (etwa doppelte Zeit vom Kühlwasser)
Kaltfahren: die letzten ca. 2km keine hohen Drehzahlen, vorm Abstellen etwa 10s im Leerlauf laufen lassen.
Turbo-RoDello :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von RoDello am 29.10.2003 um 10:51 Uhr ]
Gruß Robert
Das ist beim CDi sehr schwer machbar. Im Stadtverkehr erreicht er nur sehr schwer, wenn überhaupt mal die Betriebstemperatur.
@smartfisch
Wenn du ne Dichtscheibe da hast wo ich glaube dass du sie hast, nämlich am Abgasrückfürrohr dann kann das Mischgehäuse wohl nicht mehr hops gehen weil es zugewanzt ist mit Abgasrückständen, weil einfach keine mehr reinkommen. Allerdings glaub ich kaum dass du noch eine Betriebserlaubnis hast. Denn praktisch hast du dann keine Abgasrückfürhrung mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Markus- am 04.11.2003 um 07:48 Uhr ]
Warmfahren und Kaltfahren (also erste und letzte kilometer piano fahren), ab und zu mal ein paar Kilometerchen BAB mit ordentlich Gas (hält Mischgehäuse sauber), ansonsten moderate Fahrweise ergibt normalerweise ein langes gesundes Smart-Leben :)
smarte diem et noctem...
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
