naeglschen
Abblendlicht ausgefallen
Hallo liebe Smart-Freunde,
mein Abblendlicht ist links und rechts ausgefallen. Was könnte es sein? Sind es die Lampen, oder ist es die Sicherung?
Ist doch komisch, dass es auf beiden Seiten gleichzeitig ausfällt, oder????
Wer kann mir helfen?
Liebe Grüße,
Silke
Hallo Silke,
das zwei Lampen auf einmal ausfallen ist schon ein ziemlicher Zufall. Check mal die Sicherungen durch. Hinten geht das Licht? Und die Tachobeleuchtung geht auch?
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Hallo Silke,
kann mich Gery anschließen. Wenn die Rückleuchten und Instrumentenleuchten nicht gehen, könnte es ja evtl. der hier so oft gescholtene Lichtschalter sein.
Kai
Bei mir sind letztes Jahr beide Birnen auf einmal ausgefallen. Dieser Zufall kann also durchaus eintreffen. (So ein Treffer sollte mir mal im Lotto passieren :roll: ) Ich denke zwar auch eher an die Sicherung oder an den Lichtschalter, aber ich würde es trotzdem zuerst prüfen, bevor Du viel Aufwand mit dem sC betreibst.
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Auch ich dachte schon mal, daß mein Lichtschalter dem Massensterben zum Opfer gefallen ist!
Aber denkste: Alle zwei Birnen hatten sich verabschiedet!
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Genau so ist es. Erst das linke Fahrlicht H4 und exakt 3 Tage später die rechte Seite......ist halt so. :lol:
Alles klar. Wunderbar!!
beide gleichzeitig ist mir vor ca. 2 wochen passiert... 20h, nacht und weit weg von zuhaus! war sauer wie eine schiffsladung zitronen!
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
smart_klein.jpg cdi
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
was is denn nu mit der rückleuchte zb?? wenn die auch nix sagt isses zu 80% der lichtschalter, wird in jedem sc umsonst getauscht. :)
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
