RPGamer
Geräusch/Knacken beim öffnen Seitenscheibe
Letztens (nach der SP ;-)) ist mir aufgefallen, das die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein ziemlich seltsames Geräusch von sich gibt wenn ich Sie öffne!
Sehr seltsam wie ein Knacken oder sowas, hört sich jedenfalls nicht gesund an...
Das triff aber nicht immer auf und auch nur, wenn die Scheibe ganz geschlossen ist dann in den ersten mm/cm/sek!
Wenn ich das Fenster nicht ganz zu mache dann passiert nix.......
Was könnte das sein, kann mans selber richten oder einfach mal im sC deswegen vorbei schaun (wobei ich genau weiß das es dann, wenn ich es dort vorführen will NICHT knackt ;-))
So nun seit ihr gefagt ;-)
Ich hoff mal in Technik is das richtig :roll:
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
Save our trees! Eat Woodpeckers!
hallo,
das geräusch ist so ein knarzen, oder?
das fenster hängt in einem seilzug, da kann es schon mal verspannungen geben, nichts schlimmes...
alles wird gut, holzauto
img.cgi?fahrzeug=100940
Ja hört sich halt irgendwie an als wenn das Fenster kaputt geht, oder als ob was im Weg ist was somit mit dem Geräusch gerade verdrängt wurde!
Ist nicht das normale Knacken nach dem Hochfahren oder so... das is irgendwie neu!
Das Fenster bewegt sich bei dem Geräusch auch nicht nach links oder recht (nur halt nach unten, wos ja auch hin soll ;-)) deswegen irritiert mich das, vorher noch nie gehört sowas!
Aber auch sehr komisch das es nur manchmal auftritt...
Ich hatte vielleicht gedacht das das Fenster zu weit hochfährt oder sowas, aber das kann ja eigentlich gar nicht!
Achso ich glaub das Geräusch kommt auch bei geöffneter Tür (kann ich jetzt von hier, vom Büro aus schlecht testen :-D ) also kann es auch nicht sein, was ich anfangs vermutete das es am Tridion schleift oder so :-? :-? :-? :roll: :roll: :roll:
- RPGamer
Also bei uns lag das Problem daran,das die Scheibe zu sehr auf die Gummidichtung drückte und unter Spannung stand.
Wurde im SC behoben.Die haben die Scheibe ein wenig nach außen gestellt.Seit dem ist Ruhe.
Martin
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
img.cgi?fahrzeug=100695
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Alsoooo....
Es ist kein Knarren, mehr ein kurzes Knack oder sowas wenns von ganz oben auch nur n bisschen geöffnet wird!
Wenn ich es 2-3x auf und zu gemacht hab (ein Stück reicht) is ruhe, solange bis das nächste Schlagloch kommt oder wenn das Auto ne Zeit lang steht!
War heute im sC die meinten aber die Werkstatt hätte schon zu, müsste man einen Termin machen und als Sie in den Computer schaute meinte sie noch was von einer Rückrufaktion (welcher denn??? - Mir is nix bekannt, angeblich neu - irgendwas mit Achsen oder so) und das das Auto dafür sowieso da bleiben müsste weil das nich so schnell geht!
Naja ihr habt also noch bis zum 19.9 Zeit (da is der Termin) den Fehler zu finden (bin ja sicher nicht der erste der sowas hat) - so kann ich mir die 15€ ( :o :o :o ) für den Leihwagen sparen (wegen dem Fenster, was sicher nur n paar Min dauert und wegen der Rückrufaktion - wo ich sowieso nix für kann)
- RPGamer
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 03.09.2003 um 19:41 Uhr ]
"Das Knacken" kenn ich auch, Scheibe der Fahrerseite bei ca. 3/4- Öffnung im Fahrbetrieb.
Würde mich interessieren was das Center sagt/macht.
Werde bei meinem Center noch einmal nachfragen.
MFG. Yves M.
Bis bald, hier o. auf d. Straße.
Yves M.
Yves M.
Hihoooo,
bei meiner letzten Inspektion im juni (30.000er) wurde dieses Knacken auf Garantie behoben...
Meine Scheibe knackte immer, so bei 2/3-Stellung oben..also genau dann, wenn man mal etwas Frischluft reinlassen wolllte...war sehr nervig und wurde immer schlimmer....
Auf der Rechnung (nach der Inspektion) stand, dass die Fensterführungen instandgesetzt wurden..auf Garantie...
Ich denke mal, das hilft Deinem SC (vielleicht) weiter...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Nene... knackt ja nicht wenns auf ist (das is ja noch eine mehr oder weniger normale Smart-Krankheit), sondern in dem Moment wo sich das Fenster in Bewegung setzt :(
Deswegen hab ich auch die Befürchtung, das das sC gar nicht merkt was da kaputt is, aufgeschrieben wurde nämlich nur Fenster rechts prüfen! Kann aber ja nicht sein das es sowas noch nicht gegeben hab, hab aber auch in der Suche nix gefunden! Nur ein Knack aber kein kurzes übelklingendes Knack _während_ des öffnens!
Garantie hab ich leider keine mehr, is wohl wie bei den alten Logitech Mäusen, die auch immer erst (meistens direkt) nach Ablauf der Garantie kaputt gingen :-D
- RPGamer
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 04.09.2003 um 09:28 Uhr ]
Hallo!
Das Problem hatte ich auch auf der Fahrerseite. Hatte letzte Woche Montag Inspektion und habe das gesagt. Sie kannten das wohl schon, denn der nette Herr vom SC nickte und grinste dabei.....scheint wirklich eine Smartkrankheit zu sein.
Es wurde auf Garantie ausgebessert und nun ist das Knacken weg.....
, Betrachtungsmodus: 800 Pixel max.
einzelbild.php?id=84598&quality=80&maxpixel=800&identifier=d7b91b46a2
Mein Hannibal!
    • es gibt es aber der austausch ist schwierig da es verstemmt wird und diese Verstemmung muß wieder hergestellt werden. Wenn dann nur austausch der ganzen Säule...achtung 2 verschiede Längen. Die welche du einbauen willst als Ersatzteil kannst du vorher gängig machen .....dann tauschen
