MantaMichel
Anlage abstimmen
Hallo, hab ja schon weiter unten meinen Sub präsentiert, meinen Versträker hab ich auch unterm sitz und sowiet ist das ganz nett. Aber wie stimm ich meine 4kanal stufe richtig ab? mit diesem Trennfrequenzregeler und dem ganzen schnick schnack ??? in der BEsch**enen anleitung steht nix drin .
Michel
Hallo!
hmm.. dein Thread scheint irgendwie unter gegangen zu sein... :roll:
hast schon abgestimmt? :)
wenn nicht: was für regler hast denn da? kannst vielleicht mal n Bild davon machen?
bis denne...
dubdubidu, der aufpasstr dass der Thread nichmehr untergeht bevor du weisst was das für "knöpfsche" sind :-D
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Hi MantaMichel
ich weiss zwar nicht, was für eine Endstufe du hast, aber so sollte es gehen.
Am Verstärker für die vorderen Känale auf HighPass stellen, für hinten (Bass) auf LowPass stellen, falls möglich. Je nach Bass wird der hintere Kanal gebrückt (Mono) oder bei 4 Anschlüssen ungebrückt.
Radio einschalten und eine angenehme Lautstärke wählen. Nun am Verstärker die Leistung etwas zurück regeln, so das es leiser wird. Beide Kanäle, also 2 Regler.
Nun die Lautstärke am Radio auf ca. 3/4 drehen. Nun am Verstärker die Lautstärke erhöhen, bis erste Verzerrungen zu hören sind. Zunächst für die beiden Front-Lautsprecher.
Dann den Regler wieder etwas zurück drehen.
Das gleiche bei dem 2 Kanal. (Bass)
Nun hast du die Leistung so eingestellt, das du bei 3/4 der Radiolautstärke keine Verzerrungen hast. Mehr sollte dann auch nicht aufgedreht werden.
Nun kannst du noch mit den Frequenzregeln ein wenig spielen, so das evtl. Freq. die sich nicht so gut an hören herausgefiltert werden.
Vorne wäre das wohl weniger Bass.
Als Abschluss kann man nochmals die Leistung neu einstellen. Evtl. ist nach dem Filter dort noch etwas mehr rauszuholen.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Danke an euch 2. Hab das erledigt und nun ist´s sehr laut... hab ne JBL GTO 4000 drin mit axton frontsytem und dem intertechnik mds 08 siehe mein früherer post "Subwoofer ist fertig" . Laut, sehr nett, da ich morgens ca. 40 min zur arbeit fahr, fängt für mich jetzt der tag etwas entspannter an.
Michel
    • Über 10 Jahre is ich Servolenkung gefahren, Parken war recht unhandlich aber relativ gut zu managen, man musste nur rollen und fahren selbst war kinderleicht, ging sogar mit einem Finger. Nur schnelle (enge) Kurven waren schrecklich. Die Haltekräfte sind überproportional gestiegen, so dass man mit beiden Händen festhalten musste und ein Umgreifen nicht mehr möglich war - ein großes Problem, wenn die Kurve zuzieht und mithin der Grund für die Nachrüstung der Servolenkung.   Bisher habe ich drei verschiedene Steuergeräte Versionen gefahren: Die von einem Vor-MoPf mit permanent starker Unterstützung , die war relativ gefühllos und irgendwie nervös aber der Smart fühlte sich agil an und Parken ging mit einem Finger. Die von einem MoPf, welche um die Mittellage keinerlei Unterstützung hatte und schwergängig war bis die Unterstützung eintrat, sehr unangenehm beim Geradeauslauf, weil kleine Korrekturen erst "angestossen" werden mussten - das Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt noch recht neu. Meine derzeit verbaute, welche eine relativ gleichbleibende Kraft benötigt aber nicht super leichtgängig ist und genügend Feedback bietet - für mich die beste Version, ohne die Problematik in der Mittellage. Gruß Marc
