Timo
CDI stinkt nach abstellen nach verbranntem Plastik!
Hab am Montag an meinem CDI eine neue Wasserpumpe bekommen und seitdem stinkt der kleine nach dem abstellen hinten rechts nach verbranntem Plastik.
Keilriemen und die Keilriemenabdeckung schleifen aber niergendwo dran!
Kann mir jemand sagen woher das kommen kann??? :cry:
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Wenn nur die Wasserpumpe getauscht wurde, dann kann ich mir eigentlich nur vorstellen, daß diese evtl. mit einer Art Schutzwachs überzogen war, und dieser jetzt mit der Motorwärme verdampft/verbrennt -> ungefährlich.
Beim Benziner sind es Ölreste, die sich im Kat sammeln und bei deftiger Fahrweise verbrannt werden, beim cdi kann ich mir das allerdings aufgrund der niedrigeren Abgastemperaturen kaum vorstellen (außerdem hätte es dann ja auch vorher schon sein müssen).
Könnte aber ggf. auch noch Dichtmasse (wie z.B. Hylomar™) sein, falls diese bei der Montage der Pumpe verwendet wurde.
Gruß, Kai.
Weiß niemand wo das nun herkommen kann?
Denn es fängt immer heftiger an zu stinken und das SC hat erst Montag mittag einen Termin für mich! :(
ich würde einfach nach dem Abstellen mich unter die Kugel schmeißen und nach Stink-Quelle schnüffeln
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Am 22.08.2003 um 08:34 Uhr hat Philipp78 geschrieben:
mfg
Hab ihn schon auf eine Bühne gefahren und hochgehoben und zu sehen war absolut nichts nur gerochen hat es!
Da würd ich so schnell wie möglich in das SC fahren, das die WAPU getauscht hat, egal ob Termin oder nicht. Je länger Du damit rumfährst um so mehr kann nachher kaputt sein.
Die können ihren eigenen Murks am besten wieder beheben. Erst wenn der Werkstattmeister eine Unbedenklichkeitsbescheinigung abgibt würde ich weiterfahren
Andi
Der Geruch ist seit gestern abend komischerweise verschwunden!
Weiß der Teufel was das war die letzten Wochen! :(
Ne von defekten habe ich langsam die Schnautze voll (2 defekte Mischgehäuse in einem Monat, Wasserpumpe defekt , Türdichtungen undicht, jetzt das Verdeck und der Geruch nach verbranntem Plastik usw.)!
Hab das Gefühl das beim Smart ab 40tkm eine Grenze erreicht ist wo es nur noch schlechter wird! :(
Ob ich mir nochmal einen kaufe das ist fraglich! :(
Hallo Timo,
wir haben uns dazu ja schon mal ausgetauscht.
Genau den Effekt hatten wir so ab erreichen der 45.000 km Grenze. Man hatte immer mehr das Gefühl bald geht etwas Wesentliches kaputt.
Alex
ich hatte auch das gefühl dass ab 40.000 alles schlechter wurde.. aber ab 45 wurds dann wieder besser , bis jetzt (*klopfaufholz*) bei 61.000 alles wunderbar....
da pakkse dich ann kopp
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
