Sosna2k
Weiche...Höchtöner...K. A.
Hallo alle erstmal.
Ich will mir Höchtöner einbauen, habe aber keine Ahnung wie und was man dazu alles brauch und wo anschliest..
So ein Mitarbeiter vom Atu hat mir erzählt da braucht man ne weiche usw. keine Ahnung was er mir damit sagen will....
Also wo hin die kommen können weiss ich (glaub ich :-D ) Also hinterm Ausenspiegelregler oder?.....a
Kann mir jemand helfen und das erklären?
Habe auch im Forum nachgeschaut aber naja anscheind wissen alle wie das geht und deswegen fragt keiner :)
Vielen Dank im Voraus
Also ich kann mir nicht vorstellen das du nur Hochtöner einbauen willst. Wohl eher ein ganzen Satz Lautsprecher. Wenn du bisher kein Soundsystem drin hast, holst du dir diese Plastikkübel im SC für 50€ und packst da 13cm Lautsprecher rein. Wenns sonst nix sein soll, evtl ein Coax-system da sitzt der Hochtöner auf dem Tief-Mitteltöner und so muss man keinen extra Pickel aufs armaturenbrett packen. Hast du ein Soundsystem und die Hochtonabbildung ist schelcht würd ich mal checken lassen ob nicht die Hochtöner kaputt sind. Hochtöner sollten allgemein schön hoch und weit hinten an der Scheibe paziert werden. Spiegeldreieck ist ok.
Geh bitte NIE NIE wieder zum ATU um dort irgendwas über Car-Hifi zu fragen, da kannste gleich an der Tanke fragen ;-) oder bei Aldi wenns wieder Autoradios gibts
Einbauanleitung gibts HIER
HIER
Michel
also mit meinen Lautsprechern bin ich ziemlich´zu frieden und die Eimer habe ich schon, da mein Smart baujahr 99 ist.
Aber ich habe gesehen wie z.B. schlumpfine usw. sich welche eingebaut haben.
deswegen wollte ich mal fragen wie das geht und was man dazu alles braucht...
ich meine irgendwann ist immer das erste mal ....
ich könnte mir nämlich gut vorstellen das im smart die hochtöner den Raumklang noch verbessern könnten oder liege ich da falsch?
meinsmart03
Hi Sosna2k
sicher wird sich der Sound durch den Einbau der Hochtöner etwas verbessern.
Sicher kann man es aber noch besser machen, indem man sich gleich einen Satz andere Lautsprecher einbaut. Dies gilt insbesondere wenn man kein org. Smart Radio hat, da bei Soundsystem die Weiche im Smart-Radio gesteckt wird.
Mit den anderen Lautsprechern bekommt man einen noch besseren Sound und dies meist zu einem günstigeren Preis, als das Soundsystem kostet.
Die einfachste Art ist dann, das A-Brett auszubauen (Anleitungen siehe Forum) und in die Eimer die Lautsprecher einzubauen. Die Hochtöner kann man dann nach belieben einbauen. Bei den Lautsprecher sind die passenden Weichen bei. So braucht man sich deswegen keine Sorgen zu machen.
Da die Lautsprecher meist auch eine höhere Leistung vertragen, bleibt einen auch der Weg der späteren Aufrüstung nicht versperrt. Man könnte dann einen Verstärker und einen Sub-Woofer oder Doorboards nachrüsten.
Dies ist sicher eine bessere Lösung, als das Soundpaket. :lol:
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Hallo, würde mir gerne noch ein paar Hochtöner einbauen. Wo kann man die am betsen befestigen.
MFG LMaday
hi,
ja, es gibt zwei wege für dich (in mehrerlei hinsicht richtig) - wie von den kollegen hier beschrieben austausch der LS in den eimern gegen andere; was aber mit ziemlichem bastelaufwand verbunden ist wenn mans das erste mal macht. schwierig ists nicht aber, ich glaube, es ist einfach nicht notwendig, wenn ich deine wünsche hier richtig einstufe. außerdem müssen coaxsysteme, wo alles in einem verbund eingebaut wird, von unten durch das nudelsieb im a-brett spielen, was viel klang zunichte macht.
deshalb weg zwei: ein pärchen gute hochtöner für oben drauf pappen kaufen bei denen die weiche schon dabei ist, sollte bei einem guten fachhändler (also gegenteil von ATU wenns um carhifi geht) für ca 50-80€ leicht zu bekommen sein. kannst dann problemlos an die beiden wohl freien kanäle deines radios anschließen, aber laß dir dabei helfen bevors raucht. die weiche teilt LS nur die töne zu die sie auch verarbeiten sollen und können, dh den hochtönern eben die hohen. ohne die weiche werden diese an den tiefen und leistungsstarken tönen die sie dann abbekommen schnell zugrundegehen.
die serien-LS der alten smarties sind gar nicht soo übel wie sie hier gern gemacht werden; ich konnte sie ein meinem ersten smartie ganz gut ertragen. klar gehts um welten besser aber muß ja nicht sein am anfang. mit den hochtönern bist schon ein gutes stück weiter, und dann kannst noch immer voll zulangen.
so, maximale verwirrung geschaffen, kann ich endlich schlafen gehn... :)
Alles wird gut!
empfehlbare Einzelhochtöner hier drüggn zumindest im LowBudget bereich.
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
    • In Kürze: Aufpassen auf die Holme eures 451 Cabrios. Wenn kleine Rostflecken zu sehen sind ist es unter dem Gummi schon schlimm.    Mein Dachholm hat eine kleine Stelle Rost. Der wollte ich mich widmen, aber unter dem Gummi war viel Gebrösel und ein gar nicht mal so kleines Loch. Richtig gut bekomme ich das nicht hin und mein Lackierer war der Meinung, dass er ein neues Teil kaufen würde. Ich habe das Teil dann selbst abgeschliffen, grundiert, von innen mit Owatrol ausgespritzt und mit Dosen neu lackiert. Wurde o.k. aber ich denke nicht, dass es lange halten wird. Ich überlege, das Loch noch mit Tesa Ultrapower Underwater zuzukleben, damit es das Wasser zumidest schwerer hat in das Bauteil einzudringen. Aber der Holm ist auf mittlere Sicht verloren.   Ich habe mir dann 2 Ersatzholme gekauft um Ersatz zu haben. Augenscheinlich waren sie Rostfrei, wenn man den Gummi allerdings entfernt, waren auch dort schon Roststellen zu sehen. Diese sind aber noch im behandelbaren Zustand.  Ich habe das Korrosionsschutzdepot und timemax angeschrieben wie sie die Holme behandeln würden.    Generell ist mein Tip: Schaut euch die Holme an bevor Rost sichtbar wird. Dann ist das Problem schon (zu) groß.
