mamomoz
Schatten vom Fliegendreck auf Frontpanel
Hallo liebe SMART-Experten!
Ich brauche mal Euren Rat zum Thema: SMART-Pflege.
Habe nach der letzten Autowäsche festgestellt, dass trotz Insektenentferner schwarze Schatten an diesen Stellen zurückbleiben. Die bekomme ich einfach nicht weg.
Habt Ihr eine Idee?
also was ich schon gehört hab, und auch ausprobiert hab, ist, wenn du den insektenentferner noch mal aufträgst und dann ne nasse tageszeitung drauf ausbreitest, das ganze ca. 10-15min einwirken lassen und dann sollte das ganze gut abgehen. hab auch schon gehört, dass backpulver da helfen soll. auf die vorher nassgemachten stellen streuen kurz einwirken lassen, und dann wegwischen. danach das auto ganz normal waschen !!
in diesem sinne !!
grüssle fränky
!!! Diese Signatur befindet sich zur zeit in einer Umstrukturierung !!!
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Hartwachspolitur dünn und mit wenig Druck aufbringen, und mit genauso wenig Druck wieder abpolieren, bei Bedarf wiederholen, und das Beste ist, die nächsten Fliegen haften nicht mehr ganz so stark. ;-)
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
Das beste Mittel gegen Fliegendreck ist Morgentau.
Lass einfach Deine Kugel über Nacht draussen stehn. Und dann früh morgens kannst Du die Dinger ohne grosse Probleme abwischen.
Das war ein Tip von einem Frühaufsteher ;-)
einzelbild.php?id=32224&quality=50&identifier=8806930cde&megapixe
Meine Rappelkiste
Grüsse aus der Schweiz
Meine Rappelkiste
Spucke!
Klingt eklih hilft aber! :-D
allerdings solltest du etwas zum Trinken haben, nicht das dir die spucke ausgeht :lol:
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
Mit einem weichen und nassen Autoleder vorsichtig wegrubbeln. Jeden Fleck einzeln....
Aufpassen! vorher gründlich waschen, damit kein Dreck/Sand schleift.
Geheimtip: Bei starkem Regen flott über die AB, damit bekommst Du sie alle ab :-D
AndyMitSmart
Ich gehe mal im Gegensatz zu manch Vorschreiber davon aus, daß die Kadaverreste schon weggewaschen sind?! Und trotzdem sind nun noch Flecken zu sehen.
Nimm eine handelsübliche Politur für neuwertigen bis normalen Lack, der leichte Schleifmittelanteile enthält - keine Politur für neue Lacke, da dort keine Schleifmittel drinnen sind!
Und poliere so richtig schön die Nase vom Smart! ;-)
Und anschließend gönnst du dem Smart eine gute Schicht Wachs, damit sich in Hinkunft das Zeugs nicht mehr so leicht in den Lack einbrennt.
Ich empfehle dir auch, zwei Produkte zu kaufen, also einmal ein Polish und dann eben ein Hartwachs! Viele Produkte sind aber Combi-Produkte - Polish + Wachs! Hat bei großen Autos und faulen Leuten gewisse Vorteile, aber von der Schutzwirkung nicht so gut - zumal du beim Smart eh gleich fertig bist! ;-)
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Am 18.08.2003 um 13:57 Uhr hat Frank-ME geschrieben:
Nur nebenbei bemerkt (weil mir die Umwelt am Herzen liegt): Das geht auch ohne Insektenentferner, nur mit nassem Zeitungspapier. Ist billiger und schont die Umwelt.
Ansonsten stimme ich möma zu
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
    • Das war bei Smart schon immer die präferierte Art der Reparatur.  Die kannten und kennen bis auf wenige Ausnahmen bis heute gar keine andere Möglichkeit. Beim 451er Smart, in den diese Problematik sinnigerweise mit übernommen wurde, wird das Außengelenk der Antriebswelle ersetzt, was preislich aber kein großer Unterschied zur kompletten Antriebswelle darstellt!  Eine andere Art der Reparatur ist dort gar nicht bekannt und wird auch nicht praktiziert, ist es doch ein schöner Umsatzbringer für Mercedes! 🙄 Und so manche Werkstatt generiert daraus auch noch eine schöne Materialschlacht mit den entsprechenden Zusatzeinnahmen wie z.B. in diesem skandalösen Fall oder auch in jenem Fall! 😡 Und das ganze auf einer nach oben offenen Dunkelziffernskala!  Da fragt man sich dann schon, ob das noch Unfähigkeit ist oder schon System hat! 🙄   In Der Zwischenzeit gibt es die ABS Ringe ja von verschiedenen Anbietern in jeder gewünschten Menge, aber zu früheren Zeiten gab es gar keine Möglichkeit, diese separat zu bekommen. Aber zum Glück verhält es sich dabei so wie auch bei anderen Sollbruchstellen, je größer die Ausfallrate, desto schneller treten Anbieter auf den Plan, welche die Teile alternativ liefern können, sogar oft in besserer Qualität als der Ursprungsschrott! 😉
