smark
Steuergerät: Speichern von Geschwinigkeit etc...
Mal eine Frage:
Weiss jemand, ob das Steuergerät des Smart Fahrdaten, wie Geschwindigkeit, Seitenbeschleunigung etc. speichert? Dies vielleicht auch unter Angabe von Zeitwerten?
Vielen Dank!
Zumindest die schnellste gefahrene Geschwindigkeit wird wohl über das ABS im Steuergerät gespeichert.
Member of the SOS:D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Danke für die Antwort. Schnellste überhaupt oder in letzter Zeit? Weisst Du da noch was?
er speichert auch die geschwindigkeit beim evt. unfall mit airbageinsatz.:zeit, geschw., usw.ob er das sonst auch macht...dann müsste der wohl nen sehr großen speicher haben wenn er dauernd speichert...
*Winkewinke* und bis denn
Katharina
NEVER FORGET
Ist so etwas denn bei Gericht unter Umständen verwertbar? Oder kann eine Versicherung sich darauf beziehen? Ich kann mich gar nicht erinnern, eine Datnschutzerklärung unterzeichnet zu haben....
also die gerichte könnten glaub ich was sagen weil die geräte nicht geeicht sind...aber sonst...kannste ja im sc mal fragen wie man das ausliest.schaden kanns nicht.
Katharina
NEVER FORGET
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
