Lütten
Klimaanlage
mein Smart wird im September 3 Jahre alt und vor einer Woche funktionierte plötzlich meine Klimaanlage auf Stufe 2 nicht mehr. So ein sch..... bei der Hitze in Hamburg. Ich bin gleich zu Smart und da sagen die mir doch glatt, dass ich viel zu wenig Kühlmittel in meinem Smart habe! Ja toll, woher soll ich als Leie das wissen??? Ich war erst im Juli zur Inspektion. Jetzt 3 Tage nachdem ich bei Smart war kühlt die Klimaanlage schon wieder nicht richtig????
Hat von Euch noch einer das Problem?
Ich habe keine Lust schon wieder Geld bei Smart zu lassen!!!
Gruß Lütten :evil:
huhu ...
jein, beim smart hatte ich das noch nicht,
sondern nur beim lkw.
allerdings ist es verwunderlich, das nach
3 jahren schon was vom kühlmittel fehlt.
normalerweise ist die klimaanlage ein
geschlossenes system, in dem nichts
entweichen sollte.
leider gibt es auch kein schauglas, oder
peilstab, so das man den kühlmittelstand
checken könnte.
der einzige weg, den stand des kühlmittels
zu bestimmen ist, das kühlmittel von der
anlage abzusaugen, (man spricht hier
vom evakuieren) und die abgesaugte menge
zu wiegen.
(es wird beim kühlmittel nicht in litern, sondern
in kilo gemessen.)
zu den kosten, die auf dich zukommen werden
kann ich leider nichts sagen :(
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Hi Lütten,
Also mein Smarty ist Baujahr 12/02 und ich fahre ihn jetzt seit April 2003. Als ich meine Klima dann im Sommer das erste mal anschaltete kam nur warme Luft. Im SC stellten man dann fest daß, über die Hälfte !!!des Kühlmittel fehlte (nach nur 4 Monaten Betrieb !!!!) Da ich noch Garantie hatte wurde natürlich alles für lau gemacht.
Ich vermute mal, daß du vielleicht ein Leck in einer Leitung hast und so das Kühlmittel sehr schnell entweicht.
Die Klima ist ja praktisch aufgebaut wie ein Kühlschrank, bis auf daß die Leitung des Kühlschrankes aus Metall o.ä. Material sind und Kühlmittel daraus nicht entweichen kann. Beim Auto verwendet man teils Metall aber auch viele Gummischläuche die Natürlich leichter porös oder beschädigt werden können.
Ob man ein Leck in seinen Leitungen hat, prüft man, indem man eine Flüssigkeit in den Kühlmittelkreislauf einbringt die unter UV-Licht leuchtet. So kann man feststellen, wo sich ein Leck befindet.
Viele Firmen verzichten aber darauf und füllen nur auf. Frag doch einfach nochmal bei deinem SC ob sie nur aufgefüllt oder auch die Leitungen geprüft haben.
Smartjack
kleiner tip von mir, lasst die klima nicht im sc warten, jede menge freie werkstätten haben mitlerweile auch die möglichkeit das zu machen, es ist mit sicherheit nur halb so teuer.
          www.smartprofi.com
Am 17.08.2003 um 21:01 Uhr hat Stroker geschrieben:
checken könnte.
Bist Du Dir da so sicher? ;-)
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) smilie-33.gif
30 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 30
30 smokin.gifNoten.gif ...es ist geil ein Arschloch zu sein! Noten.gifsmokin.gif30
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
Am 17.08.2003 um 17:51 Uhr hat Lütten geschrieben:
Gruß Lütten :evil:
Hallo Lütten,
im Winter schalte ich auch gerne mal die Klimaanlage an. Nicht nur das sie entfeuchtet sondern auch der Simmerring der Anlage wird wieder geschmiert. Des weiteren würde ich bei Klima-Probs nicht das SC nehmen sondern eher Bosch-Dienst, weil die einfach mehr in der Birne haben. Die Klima ist ne Sache für sich. Und Roger wo siehst du gerade wieviel R124 noch im Vorratsbehäter drinnen ist?
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Kam dieser Tage ein Beitrag in der Glotze: Nur sehr wenige Werkstätten wissen bei Klima Bescheid. Und: Alle mobilen Klima-Systeme verlieren 70 - 80 gr. Kältemittel im Jahr, weil sie nicht hermetisch dicht sein können. Es soll jetzt auch eine Kette geben, die nur Kfz-Klima machen (so ähnlich wie ATU).
Meine wurde auch dreimal repariert, dann kam raus, daß der Hochdruckschlauch undicht war, Haarriss...
smarte diem et noctem...
ich hatte das gleiche Problem mal mit meinem Mercedes A 160.
Da war auch zuwenig Kühlmittel drin, aber NICHT im Kühlkreislauf der Klimaanlage, sondern im Kühlkreislauf des Motors. Das hatte dann Auswirkungen auf die Kühlleistung der Klima.
Vielleicht meinte dein SC auch das damit, also nicht zuwenig Kühlmittel in der Klima, sondern im Motor
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Am 20.08.2003 um 11:30 Uhr hat WillyRabbit geschrieben:
Kurzer Tipp: Einfach mal andere (viel ausführlichere) Threads zu diesem Thema hier im Forum raussuchen!
Smart me up!
Smartling, du Oberschlauberger,
wenn du keine Ahnung hast, dann lass hier nicht dauernd deinen geistigen Dünnsch... hier ab.
Es ist nämlich doch so, daß wenn der Motor nicht richtig gekühlt wird und eine bestimmte Temperatur erreicht die Klimaanlage gedrosselt oder gar ganz abgestellt wird um den Motor zu entlasten.
Grüße (auch an all die absolut unwissenden hier im Forum)
Alfred
Ach na klar, Alfred Einstein, das hab ich natürlich vergessen. 8-) Genauso wie die Tatsache, dass sich die Klimaanlage so ganz stikum ausklinkt, ohne dass dabei die Kontrolle hochfährt, hmm? ;-). Du Suppenkasper hast wohl kein Profil, was? Zu feige mit deinem richtigen Nick zu schreiben oder wie?
Smart me up!
die A-klasse hat kein Heizungsventil sondern ist im Heizungskasten Klappengesteuert. das funzt etwas anders als normal.
gruss
Thorsten
Da war ein toller Sommer,......
leider ohne funktionierende Klimaanlage.
Auffüllung und Test durch SC Garbsen( ca. 95,--€). Nach nicht ganz 3 Wochen wieder nur warme Luft.
Mal sehen was der nächste Werkstattbesuch
ergibt. Mein Smart ist nun 3 Jahre alt ,Klima lief nur 2 Sommer/Winter.
Ich werde wieder berichten.
MFG YvesM.
Bis bald, hier o. auf d. Straße.
Yves M.
@ all
Hi zusammen,
Was da jetzt genau an Lüttens Klima ist, kann ich leider auch nicht sagen - nur hab ich mal gehört, daß man die Klima auch sehr oft benutzen sollte (auch regelmäßig im Winter), da das System dann immer perfekt geschmiert wird und sich keine Undichtigkeiten bilden. Daß Kfz-Klimas auf jeden Fall langsam aber kontinuierlich Kühlmittel verlieren, hab ich auch schon in diversen Fachberichten gehört. Es scheint mir aber auch so,daß mit der Moderne und der damit verbundenen Massenproduktion, die Systeme auch immer anfälliger werden - da billig produziert. Nach dem Motto - was ist denn heut schon noch ne Klima !? Ich kannte mal einen, der nen 13 Jahre alten Mercedes 190E 2.6 hatte. Da war die Klima echt noch der Luxus schlechthin ! Das System wurde garantiert nie gewartet und trotzdem kam nach den vielen Jahren immer noch frostmäßige Luft aus den Düsen raus. Scheint auch alles was an der Qualität heute zu liegen. Nach der neuerlichern Hitze muß ich sagen, daß meine Klima im Smartie selbst auf Stufe 2 und vollem Gebläse gerade so im Bereich des Erträglichen kühlte.Ein paar Schweißperlen hatte ich trotzdem auf der Stirn. Na ja, das war aber auch ne Hitze - momentan bin ich mit Stufe 1 und kleiner Gebläsestellung super zufrieden.
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Smartfan, da liegst du gar nicht falsch! Es ist wohl weniger ein Problem der Verarbeitung (das natürlich auch!) als vielmehr des Umweltschutzes. Bei der alten Kiste war halt noch Frigen R 12 (in unseren Breiten) verfüllt. Heute darf dieses ozonschädliche Mittel im Automobilbau nicht mehr eingesetzt werden.
Man nimmt heute fast ausschließlich R134a. Allerdings und da liegt der Hase im Pfeffer:
R134a bewirkt eine hohe Diffusionsrate und starke Quellneigung bei Elastomeren, so dass sich dieses Gas - trotz der geänderten Schläuche und Dichtungen - schneller durch die Gummiteile "verpisst". Das Problem mit der Schmierung hat sich durch R 134a ebenfalls verschärft. R134a ist sehr schlecht löslich, in gewöhnlichen Kältemaschinenölen sogar gar nicht.
Aber trotzdem liegt ein Fehler vor, wenn das Gas bereits nach 2 oder 3 Jahren soweit entweicht, dass die Klimaanlage nicht mehr kühlt. Einen klaren Beweis dafür, dass dies ein mangel darstellt, liefern Fahrzeuge der gleichen Baureihe, deren Klimaanlage 10 Jahre lang funzt ohne eine einzige Nachfüllung.
Das ist halt so, oder willste dem Smart etwa solch nen fetten Kompressor wie beim 2.6er benz einbauen, der des kleine Smart-Motorrad-Motörchen beim Anziehen der Magnetkupplung blockieren lässt? :-D Is ja jetzt eh schon schlimm genug! ;-)
Smart me up!
@ smartling
Sehr interessant Deine Erklärung ! Du kennst Dich wirklich sehr gut aus ! Tja, das mit dem R134a ist dann halt so - aber dieses Mittel stellt sicher schon die beste Ausweichlösung zum R12 dar, da die Automobilentwickler sonst bestimmt ein anderes Mittel nehmen würden. Ich bin auch der Meinung, daß eine heutige Klima schon mindestens 4-5 Jahre ohne Probleme funktionieren sollte. Wenn vorher was dran ist, was dann auch noch mit Kältemittelverlust zu tun hat, stellt sicher einen anderen Mangel da und ist nicht normal. Alles in allem bin ich mit der Smartklima auch sehr zufrieden - ist schon klar, daß die wegen Ihrer kleinen Dimensionierung bei so einer Gluthitze an Ihre Leistungsgrenzen kommt. Bei normalen Sommertemperaturen bewahrt man damit alle Male einen "kühlen Kopf" !
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartfan am 23.08.2003 um 18:58 Uhr ]
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Yo, Smartfan, wenn die Klimaa. des Smart in Extremsituationen von ihrer Dimensionierung her auch nicht in der Lage ist, den Temperaturwert im Autoinneren maßgeblich zu senken, so schafft sie es aber zumindest, die durch den Verdampfer der Klimaa. geführte Luft so weit zu entfeuchten, dass diese Deine körpereigene "Klimaanlage" (Schweißverdunstung) unterstützt und so der gefühlte Temperaturwert sinkt.
Was ich seinerzeit beim Kauf des Smart jedenfalls Klasse fand: Überhaupt ne Klimaanlage in so nem Kleinwagen zu haben, und das auch noch serienmäßig (bei Passion). Selbst wenn man nen Puls oder Pure optional mit Klimaa. bestllen wollte waren das weniger als 1.000 D-Mark Aufpreis. Was will man da noch sagen? Billiger geht's sicher nicht. Ich bin in Anbetracht der geringen Anschaffungskosten mit der Leistung des Systems voll zufrieden.
Smart me up!
@ Smartling
Ich schließe mich voll Deinen Ausführungen an ! ;-)
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
    • Hallo zusammen meine Frau hat sich einen Smart 451 Brabus gekauft und ist super glücklich. Wir suchen eine originale Handykonsole falls jemand die noch hat oder weiß wo man die bekommen kann wäre super  Geruß Herbert
