Lucilot
Motor reparieren
gibt es heir evt. jemanden, der seinen Smart Motor hat reparieren lassen, sprich einen kaputten Motor nicht komplett auszutauschen, sondern die kaputten Teile zu ersetzen.
Ich ziehe das gerade in Erwägung, und veilleicht gibt es ja schon Erfahrungsberichte, obwohl es sicherlich schwer wird, an die benötigten Teile wie Kolben und Dichtungen zu kommen!?
Wäre klasse, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet...
Danke schonmal und Grüße
Lucilot
such mal hier im Forum nach "Austauschmotor" hier hat jemand mal Austauschmotoren für glaube ich ca. 650 Euro angeboten. Einige Tuner bieten auch Austauschmotoren an.
Gruß Stephan
hi,
ich habe meinen smartie mit einem kaputten motor gekauft. am anfang dachte ich, dass es mit einem neuen zylinderkopf getan waere. leider war der ganze kolben beschaedigt. ich hatte zum glueck eine gewaehrleistung auf die instandsetzung.
es hat uns sehr viel muehe gekostet das auch durchzusetzen.
ich wuerde dir raten die ueberholung des motors zu lassen, wenn du es nicht selber machen kannst, oder einen netten onkel hast.
austauschmotoren kosten im vergleich zu einem neuen motor von smart nicht sehr viel.
gruss,
zoe
Könnte mal jemand das Wort "Austauschmotor" genau definieren?
Ist ein Austauschmotor praktisch ein gebrauchter Motor, der generalüberholt wurde? (Also ein vorher kaputter Motor)?
Wieso kann es dann billiger sein einen Austauschmotor einzubauen anstatt gleich den eigenen reparieren zu lassen? ODer sind Austauschmotoren keine von Smart hergestellten Motoren? Klärt mich mal bitte auf :-?
hi,
soviel ich weiss sind austauschmotoren welche, die im tausch mit kaputte motoren verkauft werden. du gibst also deinen kaputten motor an einen bastler und der gibt dir im "tausch" einen anderen vorher kaputten motor, den er auseinander gebaut, kaputte teile ausgetauscht und wieder zusammen gebaut hat. im prinzip gar nicht so schlecht. fuer die ganz normale werkstatt ist es meistens nicht moeglich einen motor komplett instand zu setzen. eine neuen motor einzusetzen dagegen nicht sio ein grosses problem.
allerdings ist es natuerlich keine wertsteigerung des autos.
ein neuer motor von smart kostet 3200 euro.
erzaehl mal was du dir das kaufen moechtest.
Zoe
bastler ist da der falsche ausdruck, ich bin derjenige mit den tauschmotoren und gebastelt wird da nix sondern gewissenhaft und mit fachwissen geschraubt.
dein motor lässt sich selbstverständlich auch reparieren, kommt aber auf das gleiche raus und kostet auch das gleiche. übrigends mache ich die motoren jetzt auch mit garantie und einbau.
liebe grüße
hajo
          www.smartprofi.com
bastler sollte dich nicht beleidigen. sorry, wenn es so angekommen ist. der service mit tauschmotoren ist sicherlich die einzige moeglichkeit die kleinen wieder hin zu bekommen.
gruss,
zoe
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
