bert
`ne Lücke!
nun ist eine Lampe meiner dritten Bremsleuchte durchgebrannt(..paff!).Um diese Lichtlücke zu füllen wollte ich diese wechseln, und siehe da,...die Typenkennung für die Lampe fehlt in der Bedienungsanleitung( auch in der downloadbaren .PDF).Noch `ne Lücke.Weiß jemand Rat?
danke...viele Grüße,
bert
...gibt es kurze Anrufe beim SC?..trotzdem Danke!
Sind meines Wissens nach des gleichen Typs wie die Standlichtbirnen bzw. wie die Seitenblinker (falls Blinkerglas orange).
Also die Standlichtbirnen passen definitiv nicht, die in der 3. Bremsleuchte sind wesnetlich kleiner, jedoch auch mit Glassockel ... warum schraubste die Leuchte nich auf, und nimmst die kaputte als Muster mit zum Autozubehörfritzen, dann gehts wenigstens nix schief.
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
Hi bert,
also es ist eine 2.3 Watt Birne.Bekommste im SC.Kostet so um die 1,50€.Wenn Du nicht sicher bist einfach das defekte Birnchen entfernen und mitnehmen!War bei mir auch letztens eins defekt!
MfG Webzombie :roll:
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
Richtig, und bei ATU und Co. sind sie vollkommen überfordert :lol:
Also aufgrund des geringen Preises besser gleich ins SC und Nerven schonen :-P
Tanja
!!! Brot On Board !!!
Hast recht Udo,
die hier sinds:
ecz_030.asp?strEan=4050300169927&bxBildTyp=1&bxGrafiktyp=0&bxResolution=1&sid=P2C:APP-ISA-p2C.mch.osram.de:0000.0214.2565cf4e&language=EN
Sockel W2x4,6d - 2,3 Watt
Sind grad mal 11,5 Watt alle für alle Lampen zusammen, kein Wunder warum die dritte Bremsleuchte so futzelig dunkel ist...
Hat jemand schon einmal hinter einem VW Phaeton im Dunkeln an der Ampel gestanden? Das sind Bremslichter... hatte noch 15 Minuten später grüne Punkte in meiner Netzhaut eingebrannt... :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von nospam am 12.08.2003 um 15:32 Uhr ]
ich hatte schonmal überlegt die Teile durch Hochleistungs-LEDs nebst Vodwiderstand zu ersetzen. Wenns nich mehr so warm iss...
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Hallo zusammen, folgender Fortschritt: Heute konnte ich das Abblendlicht über Stardiagnose direkt ansteuern/anschalten, d.h. vom SAM bis zum Birnchen ist alles OK. Also muss der Fehler vor dem SAM oder an dessen Eingang sein. Der Einbau verschiedener Lichtschalter hat auch keine Besserung gebracht, so dass der Lichtschalter (nahezu sicher) als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann. Als nächstes habe ich das SAM ausgebaut und siehe da, der Stecker N11-9 hatte Grünspan. Dank Ahnungslos habe ich gelernt, dass N11-9 der Eingang vom Lichtschalter ins SAM ist (siehe auch https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/electrical/251-sam-wiring ). Die Öffnung des SAM hat stark korrodierte Lötstellen sichtbar gemacht (siehe nachfolgendes Bild). Ich habe die korrodierten Stellen nun mit Isopropanol gesäubert und baue das Ganze morgen wieder zusammen und berichte. Korrodiert war eigentlich nur N11-9, alle anderen Steckverbindungen waren unauffällig, werden dennoch beim Zusammenbau mit Batteriepolfett eingeschmiert. Vielen Dank vorallem auch an Ahnungslos, welcher mir mit viel Infos und Ratschläge sehr weiter geholfen hat!
