b-driver
SUCHE FÜR CDI EIN WESTGATEVENTIL VOM TURBOLADER
Hallo
Ich suche dringend ein Westgateventil vom CDI Turbolader. Diese Sucheaktion ist dringend und wer ein solches Ventiul hat und es abgeben will soll sich dann mit mir in Verbindung setzen.
Smarte Grüsse
b-driver :roll:
MFG
b-driver
Es ist schön keinen Smart mehr zu fahren
Hallo
Kann mir denn keiner helfen?
b-driver :roll:
MFG
b-driver
Sach ma was Genaueres! Was suchst du? Ein Wastegateventil im Sinne eines Druckregelventils (By-pass) oder ein Pop-off-Ventil (im Sinne eines Entlastungsventils).
Frage: Was willst du damit? Ein Pop-off-Ventil ist für den cdi so sinnvoll wie Dünnschiss, da er keine Drosselklappe hat.
Ein By-pass-Ventil (sitzt auslassseitig im Ladergehäuse/Krümmer) und wird, sofern überhaupt, nur dann benötigt, wenn es defekt ist.
So what?! Need more input! 8-)
Oder willste es als (zusätzliche) Sicherheitseinrichtung in den Ansaugtrakt (reines Überdruckventil) einbauen? Das wäre unnötig!
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) smilie-33.gif
30 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 30
30 smokin.gifNoten.gif ...es ist geil ein Arschloch zu sein! Noten.gifsmokin.gif30
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
er wird wohl die Druckdose suchen, alles andere macht nicht so viel Sinn.
Gruß BAP
Gruß BAP
Hallo
Genau das ist es. Der eine sagt West Gate Dose ( Smart Bezeichnung ) und ihr nennt es halt Druckdose. Ich benötige eine Druckdose.
Da ich am CDI eine Dose habe, die aber nur ruckelig den Lader regelt. Habe schon versucht mit Spray das Problem zu lösen, aber ohne Erfolg. Also, wer von euch so ein Teil hat bitte das gringend melden.
b-driver
:roll: :roll:
MFG
b-driver
beim SC kaufen?
Also
Da kannst du von ausgehen, wenn die Druckdose im SC geben würde, dann bräuchte ich nicht hier im Forum danach fragen. Im SC gibt es nur den kompletten Turbo für schlappe 658 Teuros. Für dwen Benziner gibt es die Druckdose einzeln, leider für den CDI nicht.
b-driver :-P :-P :-P :-P
MFG
b-driver
wenn sich das Waste-Gate hakelig verhält, ist in den seltensten Fällen die Druckdose kaputt, sondern der Lader hat dann meist einen Riß im Bereich der Lagerung der Waste-Gate-Achse.
Ich werde trotzdem mal in der Werkstatt nachsehen, ob ich noch eine habe; und Du schaust bitte mal selbst nach Deinem Lader.
Gruß BAP
Gruß BAP
Hallo
Also ich hatte das auch kontrolliert, und dann die Druckdose mal alleine durchgefahren und da fährt die Schubstange rukkelig. Deshalb kann ich mit absoluter Sicherheit sagen das die
West gate Druckdose defekt ist.
b-driver 8-)
MFG
b-driver
dann mußt Du Dir jetzt überlegen, wieviel Dir die Druckdose wert ist, aber bitte an meine E-Mail-Adresse senden.
Bedenke bitte, dass das meine einzige Ersatzdruckdose ist (sie ist gebraucht).
Gruß BAP
[ Diese Nachricht wurde editiert von BAP am 16.08.2003 um 16:53 Uhr ]
Gruß BAP
Also, hiermit ist diese Suche beendet.
Smarte Grüsse
b-driver :roll:
MFG
b-driver
    • Aus einem der beiden großen blauen Relais kommt doch die Spannungsversorgung für die Getriebekomponenten zum MEG. Das sind zwei dicke 2,5mm² Leitungen, da wird also etwas mehr Strom fließen und wenn die Kontakte im Relais schon angekokelt sind, könnte es unter Last durchaus problematisch werden. Das würde auch nicht unbedingt direkt auffallen, weil die Hauptversorgung des MEG über andere Wege läuft.  Ohne Vorher-Nachher-Messung kann man das jetzt natürlich nicht mehr bestätigen aber möglich wäre es jedenfalls, denke ich.
