da8ter
TURBOLADER WECHSEL DRINGEND!
ich bin gerade dabei den Turbo bei meinem 99er Smart zu wechseln.
Gibt es irgend einen Trick das man nicht litterweise das Kühlwasser hinten am Turbo ablassen muß???
Gruß Stephan
Ja, nen sauberen Behälter, um es hinterher wieder reinzukippen :-D
Wenn du sonst noch Fragen hast, kannste mir ne e-mail schicken, dann sag ich dir meine Tel. Nr. und kannst mich anrufen.
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 09.08.2003 um 12:46 Uhr ]
du musst es ablassen, da es einfach in der leitung ist. wichtig ist das der deckel vom ausgleichsbehälter geschlossen ist! ansonsten viel spaaaasssss
danke an euch 2 für die schnellen Antworten!
Hab den Lader jetzt dran und kann nun nach 2 Monaten endlich mal wieder richtig Gas geben :)
Was haltet ihr eigenlich von den mini Stehbolzen? als ich den Alten Lader abschrauben wollte sind mir erstmal 2 Bolzen abgebrochen... die mußte ich nur ansehen und schon waren die ab! Zum glück sind die nicht unten am Motor abgebrochen :) Es kann aber doch nicht sein, das nach ~80.000 km die Stehbolzen so im sack sind... das spricht ja nicht gerade für die Qualität!
Gruß Stephan
hehe ... kannst froh sein, das sie (wie du schon
geschrieben hast) direkt bündig am kopf
abgerissen sind (das tun die bei mit eigentlic
immer *ich glaube, das machen die absichlich :-D*)
ansonsten sei zu den bolzen gesagt, das sie
extrem gehärtet sind und von daher ist
das material sehr spröde.
leider weiss ich nicht, wie dick die bolzen sind,
aber ich denke mal m6 - m8 ... die abzureisen
bedark kaum kraftaufwand ... wenn du
morgens schön knäckebrot isst, geht das
schon mit ner kleinen knarre *grins*
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
