Fahim
dumpkratzendes Geräusch vor dem Starten
Hab nun eigentlich zum 1. Mal ein Problem mit meinem Smart und hoffe es ist nichts ernstes.
Wenn der Wagen mehrere Stunden stand kommt manchmal so ein Dumpfkratzendes Geräusch wenn ich den Wagen mit dem Schlüssel auf 1 stelle, also den Motor noch nicht anschalte. Wenn ich den Wagen dann anschalte kratzt das auch noch ein bisschen aber dann läuft alles wieder normal.
Weiss wer von euch was da los ist oder ist sowas normal??
ist der stellmotor der kupplung bzw. wie das ding auch immer noch heisst
Yep, hört sich an wie wenn der Boden durchfällt.. :roll:
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Wie also gehört sich das so? Muss ich beim starten warten bis das Geräusch aufgehört hat? Oder muss da was repariert werden??
wenn du noch garantie hast, wird das kostenlos getauscht.
Am 02.08.2003 um 15:34 Uhr hat Fahim geschrieben:
Wenn das Geräusch nur dann auftritt, wenn Du das Auto mit eingelegtem Gang abgestellt hattest, ist es vermutlich ganz normal das Getriebe, das den Geng herausnimmt, bevor der Motor gestartet werden kann. Es ist im Stillstand recht deutlich zu hören, bei laufendem Motor hingegen muß man schon darauf achten.
Wenn Du den Gang herausnimmst und erst dann den Motor ausmachst, ist das Geräusch beim Starten dann auch noch da?
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Thx für die antworten werde mal drauf achten obs auch kommt wenn Schaltung auf N ist.
Melde mich dann mal wieder.
Also ich hab das hier mal über die Suche aufgeriffen...
Und zwar hatte ich das grad auch!
Smart Zündung -> 1
Dieses komische Geräusch (vermutlich vom Getriebe da immer beim Schalten)
Motor also ausgelassen, nach 1 geschaltet, wieder das Geräusch, wieder nach N, wieder das Geräusch und auch im R(ückwärtsgang) kam es!
Also vermutlichlich Getriebe/Kupplung - Right?
Naja ok also mutig den Smart angemacht und mich schonmal gefreut das Samstag die Werkstatt zu hat ;-)
Und als ich wieder zu Hause war, war das kratzende Geräusch weg (man hört nur noch das einlegen des Ganges)
Is das nun weg und kommt so schnell nicht wieder (also Smart-Fehler) oder is irgendwas kaputt?
Hat doch erst vor ein paar Monaten ein neues Getriebe bekommen :o
Bissl O/T wäre auf das Getriebe eigentlich Garantie, weil das is ja erst knapp 2-3 Monate alt :-?
Oder geht es da um die Fhz.Garantie?
Naja Freund von mir meinte jedenfalls das Geräusch wäre "normal" würde seiner auch gelgentlich machen, aber gut er hört auch über sämtliche Geräusche drüber weg :-D
Ich denk mir lieber ma zuviel fragen als zu wenig :-D
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
Save our trees! Eat Woodpeckers!
    • Hab gestern mal geguckt und nach dem kleinen Übeltäter gesucht... erfolglos. Handy hingehalten und ein paar blinde Fotos gemacht - nix zu erkennen.   Wenn ich einfach so einsprüh, ist wohl ziemlich sinnlos. Und selbst wenn ich das finde, kann ich ja nichts bewegen.   Werde wohl doch nen Schrauber bemühen müssen, denke ohne dass der Smart Luft unter den Rädern hat, ist es ziemlich aussichtslos.   Habe noch eine mobile Motorrad Hebebühne, aber kann ich die irgendwo vorne ansetzen???  Die ist anders aufgebaut als ein Wagenheber. Hat 2 Schienen mit Gummis, die etwa eine Reifenbreite auseinander stehen. Wenn es da einen bzw 2 Punkte gibt, die geeignet sind, könnte ich den smart einfach vorne hochheben, drunter kriechen und im Anschluss auch am Rad drehen.
