Fahim
4x100 Felgen auf ein Smart Cabrio???
kenne mich nicht so gut aus und habe daher eine Frage:
Gibts eine Art adapter mit dem man 4 Loch (4x100) Felgen (RH 7,0X15ET 37, reifen Fulda 195/50 R 15 82V Carat Attir) AUf nem Smart Cabrio kriegt?
Wenn ja wo kriege ich diese Adapterscheiben udn geht das überhaupt mit dem Smart rundum 195er bereifung?
THX im voraus.
www.spurverbreiterungen.de
hallo,
also adapterscheiben gibts :)
aber nicht für lochkreis 4/100 :cry:
aber du kannst fast jede mercedes-benz felge nehmen :)
lösung: der smart hat einen lk von 3/112, die mercedes-benz# haben einen lk von 5/112, da gibt es adapterscheiben...
alles wird gut, holzauto
Un kann mir wer sagen bis zu wieviel ET bei einer 16 zoll felge beim smart zugelassen wird?
Hallo
das mit den ET ist so eine Sache. Ich bin gerade dabei mir 7,5 x 17 ET 45 5/112 Felgen rundrum zu montieren.
Es gibt von scc passende Adaptionsscheiben (nur auf 5/112) aber die jeweilige breite habe ich einfach ausprobiert (50mm gekauft und auf mass abgedreht).
An der VA bin ich bei 20 mm (da wird es aber schon verdammt eng) und HA 45mm hab aber an der VA noch das Problem des Einschlagens da muss ich noch die Frontschürze anpassen.
Wenn alles fertig ist gibts einen kleinen Bericht und kann man die ET ausrechnen.
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von a-team-ro am 30.07.2003 um 08:32 Uhr ]
ja ich noch mal
zum Thema Reifen:
also wichtig ist der Abrollumfang
orginal VA 1740
HA 1750
mit bisschen gutem Willen des TüV darf man bis zu 3% nach oben hin abweichen.
zb. fahre ich 205/40 17 mit 1800 Abrollu.
aber das hat nur der dunlop sp 9000
alle anderen haben mehr Abrollumfang und dürfen somit nicht gefahren werden.
Dan Abrollu. einfach beim Reifenhändler erfragen.
Markus :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von a-team-ro am 30.07.2003 um 10:20 Uhr ]
    • Die Lambdasonde bzw. Sonden sind das erste Problem, genau richtig dieser Ansatz.   Wieviel Erfahrung hatte denn Dein Verkäufer mit Ragazzon Abgasanlagen, eine? Ich von Ragazzon sicher deutlich mehr als 100! Von dieser Fehlermeldung habe ich mit 27 Jahren Tuning (alleine mit Smart), noch nie gehört. Im Ernst, an Deiner Stelle würde ich das mal von einem wirklichen (!!) Fachmann prüfen lassen.   Finde es halt immer schlimm, wenn Fehler immer bei Zubehörartikeln gesucht werden, anstatt mal das zu Prüfen, was Smart vor ewiger Zeit verbaut hat, denn Lebenslang hält auch das ganz sicher nicht.
