misterbecks
Klicken...
Ich habe mittlerweile das Gefühl, mein Smart könnte u.U. ein ganzes Orchester ersetzen, so viel Töne gibt der von sich. Vorne, hinten, links und rechts...überall quietscht und knarzt es.
Nun habe ich aber ein Geräusch entdeckt, dass ich nicht so ganz einordnen kann (naja, wenn ich ehrlich bin, den Rest auch nicht :-D ). Ab ca. 120 km/h rasselt es in der Fahrertür, mal stärker, mal weniger stark. Zuerst dachte ich an die Antenne, aber heute habe ich es dann in Höhe des äußeren Türöffners lokalisiert.
Hat da jemand ne Ahnung, was das seien könnte, bzw. wie man es behebt?
Ach ja, noch was 8-) . Ich glaube, das wurde schon viel diskutiert, aber vielleicht kann man es nochmal anschneiden....Kann es sein, dass der Smart nach den ersten 1.000 km die Gänge länger ausfährt. Ich habe das Gefühl, seit dem 1.000ten Km schaltet er bei gleichem Pedalstand erst bei 4.000 U/min, vorher waren es immer 3.000 U/min?
Danke an alle, die das durchgelesen haben und mir antworten...
img.cgi?fahrzeug=100805
einzelbild.php?id=32245&quality=50&identifier=7cebad966f&maxpixel=150
ICQ:129542433
[ Diese Nachricht wurde editiert von misterbecks am 26.07.2003 um 00:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von misterbecks am 26.07.2003 um 00:29 Uhr ]
Hi Misterbecks!
Ich glaube unsere beiden Smarts sind ca. gleichalt :-D EZ 17/07/03 und wir haben jetzt auch fast die tsd-Marke überschritten...
Momentan schaltet er fast in allen Gängen bei 3000 in den nächst höheren Gang, ausser in der Kaltlaufphase vom 1. in den 2. Gang :( und vom 5. in den 6. zieht er gern bis mindestens 3500 touren bevor was passiert.
LÖSUNG: Einfach im autom. Modus den Schaltknauf nach vorne - schon gehts einen Gang höher. Bei Bedarf von weiterer bequemlichkeit einfach wieder die Automatik rein :-D
my smart; he drives me crazy - uuuh uuuh :-))
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
Hallo allerseits,
@misterbecks
Das rasselende Geräusch der Fahrertür kenne ich nur zu gut :( - und die anderen genannten Klappergeräusche auch...
Ich vermute mal, dass der Fahrtwind irgendwo im Bereich des Türgriffes in/unter das Bodypanel oder sonstwo hinkommt und dann die genannten Geräusche erklingen.
Ich habe heute mal testweise einige Stellen abgeklebt und ein paar Probefahrten gemacht - aber ohne Erfolg :-x
Vielleicht kennt ja noch jemand das Problem und auch dessen Lösung?
BTW:
Ich fahre meinen Smart jetzt ca. 18 Monate und bin jetzt ca. 43.000 Kilometer. Langsam bin ich echt von der Qualität des Kleinen enttäuscht - ständig knackst und rappelt es irgendwo.
dieses Knistern in der Fahrertür hatte ich ab 130 kmh. Habe es bei meiner ersten Inspektion gesagt und die Jungs haben es beseitigt. Fragt mich nicht wie, ich war nicht dabei.
An Eurer Stelle würde ich es beim nächsten SC Besuch dort machen lassen.
Lumie
    • Die Scheiben gibt's im Zubehör in Massen. Habe jetzt eine mit Blaukeil drin. Bei der originalen smart Scheibe löste sich die schwarze Beschichtung unten, somit war sie lose und undicht.   Den Rahmen zerkratzen beim Ausbau... Kann man. Ich hab's alleine gemacht mit Schneide Draht, habe nichts zerkratzt, man muß halt nachdenken was man macht.   Die Vorgänger, die Scheibe wurde offensichtlich schon mal getauscht, haben Kratzer verursacht. Den Rost habe ich entfernt. Ein Argument es selbst zu erledigen, die Glaser schmieren Primer drüber und Kleben die Scheibe ein.   Sollte deine Scheibe dicht und in Ordnung sein, würde ich sie drin lassen.
